Vertraging bij kraan open zetten
Ik weet dat er meer topics zijn, maar dit is net even anders.
Als ik de kraan open zet, welke dan ook, zit er een lichte vertraging in de toestroom van water, soms een seconde, soms bijv 3 seconden. Zowel bij warm als bij koud. Op het moment dat je de kraan dicht doet hoor je vaak ook een klein klappertje naderhand maar niet hard.
Nu is het zo dat je als je in de badkamer de kraan open zet, je soms ook een beetje sissend geluid bij het inbouwtoilet hoort (van de vulleiding?) alsof er lucht wordt aangezogen. Nu kan ik via het paneel van de vloerverwarming wel net een beetje achter het inbouwtoilet kijken maar je ziet nergens sporen van ook maar enige lekkage.
Ik heb weleens de watermeter ertussenuit gehaald om de aansluiting en het zeefje even schoon te maken toen leek het wel even over maar het kwam vrij gauw weer terug.
Bijna alle leidingwerk is Rehau kunststof met bijna geen haakse bochten alleen een enkel T stuk.
Klinkt dit als een watermeter wat ik meer lees of toch iets met het toilet? Kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat die leiding daar niet goed dicht is.
En als het de watermeter is, dan is dat een kwestie van gewoon de meter vervangen?
Alvast bedankt.
Met het toilet heeft het niets van doen. Bedenk dat er altijd druk staat op een waterleiding, dus bij een lek zal het water eruit spuiten, maar er zal nooit lucht aangezogen kunnen worden.
Ik verdenk een terugslagklep.
Als het leidingwerk aan de krappe kant geselecteerd is heb je een hoge snelheid van het water. Door de traagheid duurt het even voordat het water op snelheid is. Bij het snel sluiten van de kraan geeft de hogere snelheid meer kans op klapperen.
Het kan wezen dat je van dunne leiding naar dikke leiding gaat en dan weer dun.
Bv 12mm naar 16mm en dan slang aan sluiting.
Maar dat sissen kan ook wezen dat door drukgolf de vlotter iets door laat en weer iets vult.
Maar dan vult de reservoir misschien ook langzaam vol?
