Tweede ontluchtingsbuis noodzakelijk bij nieuwe wc?
Goededag,
Zouden jullie me kunnen adviseren over het volgende? Wij willen een nieuwe wc aanleggen op de begane grond op de plek waar eerst een gang was. Dit is midden in het huis. De afwatering loopt in een buis van ongeveer 5 meter met een correct afschot naar buiten. In de buis zitten twee bochten van 45 graden.
Buiten maakt de buis een bocht van 90 graden en gaat met afschot naar de bestaande verticale leiding die daar al was voor de wc op de eerste verdieping. Op deze (stand?)leiding is de nieuwe buis aangesloten met twee bochten van 45 graden en een Y-stuk. Het stukje nieuwe buis buiten het huis is ongeveer 1,5 meter lang.
Op de bestaande verticale buis is een ontluchting aangebracht die op de zolder uitkomt. We hebben nooit stankoverlast gehad, dus ik vermoed dat dit wel snor zit.
Nu heeft de Franse loodgieter een ontluchtingsbuis aangebracht op de nieuwe leiding. Deze bevindt zich binnen op ‘hemelsbreed’ drie meter van de Y-splitsing met de (stand)leiding en ongeveer 4 meter van de nieuwe wc. De nieuwe ontluchtingsbuis gaat door het plafond naar een opening in het dak. De loodgieter heeft verder geen beluchtingspunten aangebracht in de nieuwe buis.
Buiten de wc’s is er niets aangesloten op beide buizen.
De nieuwe ontluchtingsbuis zit echter nogal in de weg. Ik vraag me af of we deze wel nodig hebben, omdat er al een ontluchting op de standbuis zit? Zou het mogelijk zijn om een beluchtingspunt aan te brengen in de nieuwe buis en de nieuwe ontluchtingsbuis weg te laten? Of krijg ik dan problemen met de ontluchting van de nieuwe buis?
De nieuwe ontluchtingsbuis is een smalle buis (6cm). Dus ik vermoed dat hij te smal is voor een gecombineerde functie van on- en beluchting
Ik heb de situatie geschetst op twee tekeningen. De eerste tekening is een zijaanzicht van de buiten muur. De buizen die roze ingekleurd zijn, bevinden zich buiten het huis. De beide ontluchtingsbuizen heb ik oranje ingekleurd.
De tweede tekening is een plattegrond van het verloop van de buis, waarbij de plaatsing van de ontluchtingsbuis is aangegeven met een oranje stip. Het gedeelte van de buis dat zich buiten bevindt is wederom roze gekleurd.
Alvast heel veel dan voor jullie advies!
De ontluchting bij wc1 is wel terecht, al kan ik uit de tekening niet helemaal opmaken hoe het nu precies in elkaar zit. Eventueel mag de standleiding van wc1 met de beluchting gekoppeld worden op de buis van wc2.
Dit noemen we een secundaire ontspanningsleiding.
Nogmaals, niet exact wetende hoe het nu echt in elkaar zit.
Dank voor jullie reacties!
Het liefste zou ik de tweede ontluchtingsbuis weghalen. Deze staat namelijk nogal in de weg. De eerste ontluchtingsbuis komt uit op de zolder, onder het schuine dak, ik zou m kunnen doortrekken naar het al bestaande schoorsteentje.
Uit de eerste tekening van Henk235 meen ik af te leiden dat dat mogelijk is, maar dat ik dan de standleiding moet verlengen. Klopt dat?
Ik zou zelf het liefste de volgende configuratie willen:
Je moet een ontspanning niet in een bestaande schoorsteen zetten want deze leidingen condenseren erg.
