Vertraagde waterafvoer douche
In de afvoerbuis van onze inloopdouche heb ik onlangs een reukafsnijder geplaatst ( in de buis die van het verdiep naar benedenloopt). Dit deed ik omdat in de ingebouwde afvoergoot van de inloopdouche geen reukafsnijder zat. Nu stelt zich het probleem dat het water niet snel genoeg meer wegloopt, met als gevolg dat de inloopdouche zou overlopen. Uit de douchegoot ziet men nu en dan luchtbellen verschijnen, waardoor ik concludeer dat door het plaatsen van de reukafsnijder het water niet snel genoeg maar kan weglopen. Na ten rade te gaan bij een specialist kreeg ik de raad om een ontluchter te plaatsen in de afvoerbuis, maar wel hoger dan het hoogste punt van die afvoerleiding. Dit blijft echter zonder resultaat.
Kan er mij iemand helpen?
Plaats ik misschien beter de ontluchter op een andere plaats? In de afvoerleiding die recht naar benenden loopt die bij de reukafsnijder? Of gebruik ik een reukafsnijder met een grotere diameter? nu 40mm.
Plaatst eerst eens een foto van het geheel misschien begrijp ik het dan.
En wat is een reukafsnijder?
Heb ook nog nooit een douchegoot zonder sifon of stankslot gezien.
Nu het idee dat er een dubbele sifon in zit
Die zijn er wel hoor met onder uitloop.
Daar moet extra een aparte sifon onder geplaatst worden. :wink:
