Verticale radiator wordt niet warm
Dag allen
Bij mijn vorige post ben ik snel en zeer goed geholpen geweest. Vandaar nog een nieuwe vraag.
We hebben een verticale (design)radiator in onze badkamer die eigenlijk nog nooit goed gewerkt heeft (hangt er nu 4 jaar). Het type radiator is een Vasco Niva soft 740 x 2200 (2417watt) (zie https://vasco.eu/nl/designradiatoren/niva/niva-soft-verticaal-ns2l1 )
De radiator wordt enkel onderaan warm en soms bovenaan, De rest blijft meestal koud. Ik heb al alles ontlucht, maar dit helpt niet.
Ik lees op het forum dat er heel wat mensen dit probleem hebben en dat dan meestal de toevoer en afvoer verkeerdom aangesloten zijn. Ik vermoed dat dit bij onze radiator ook zo is.
In bijlage enkele foto's: de bovenste leiding is de toevoer (wordt eerst warm), de onderste de afvoer.
Is er een manier om dit eenvoudig te wisselen, zonder al het water van de CV te moeten aflaten?
Alvast bedankt.
Matthias
Volgens het aansluitschema moet de aanvoer rechts zitten, dus dat zit prima.
Hoe lopen de leidingen verder? Zit er misschien ergens een hoog punt waar lucht in kan blijven hangen? Heb je al geprobeerd wat er gebeurt als je alle andere radiatoren dicht draait om zo de stroming door deze radiator te dwingen?
Ik ben bang dat er geen stijgbuis in zit, nu zal de aanvoer vrijwel direct over de retour teruggaan. Kiest immers de weg van de minste weerstand.
Een stijgbuis is alleen nodig bij een "design" radiator met twee vertikale buizen links en rechts.
Dit is gewoon een vrij standaard radiator met een plaat er voor. De midden aansluiting zorgt er voor
dat de aanvoer de ene kant op gaat en de retour de andere kant. Er past niet eens een stijgbuis in.
Ik heb al van alles geprobeerd. Overal lucht uitgelaten, de waterdruk iets verhoogd. Op dit moment zijn er slechts 2 van 7 andere radiatoren die aan staan. De radiatoren beneden zijn afgekoppeld wegens schilderwerken, de radiatoren boven op de slaapkamers liggen eigenlijk nooit aan (zou dit een effect kunnen hebben, de radiator van de badkamer staat immers ook boven).
Ik zal eens proberen met álle andere radiatoren dicht te draaien.
Die twee buizen hoe hoog liggen deze in het systeem. Ik bedoel hoger of lager dan de CV ketel.
