Verticale radiator wordt niet warm - hoe oplossen?
Ik heb al enkele jaren een verticale verwarming in de woonkamer hangen die alleen van boven warm wordt.
Hij is van boven aangesloten met de vertcale buis aan de aanvoerzijde.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
20220206_141322 (Groot).jpg 20220206_141333 (Groot).jpg 20220206_141756 (Groot).jpg 20220206_141939 (Groot).jpg
Achter de verticale aansluiting hoort nog een zogenaamde stromingsbuis te zijn aangebracht. Een stromingsbuis wordt toegepast wanneer de aanvoer- en retourleiding beide aan de bovenzijde van de radiator worden aangesloten. Omdat warmwater altijd opstijgt zal zonder stromingsbuis de radiator niet warm worden. Als de stromingsbuis niet aanwezig is krijg je de klachten die jij beschrijft.
ingebouwde stromingsbuis?
Dit zou ik een opgebouwde stromingsbuis noemen.
Links boven bij die knie zit daar geen ontluchting.
Die buis gaat verder omhoog zodra deze buis weer naar beneden gaat moet daar een ontluchting zijn aangebracht.
Ja, als je het zo bekijkt. Bij het bovenst kruisstuk gaat het warme water waarschijnlijk naar links en rechts omdat het naar beneden te veel weerstand ondervindt.
Auto-geen was me voor, misschien ten overvloedde:
Is aan de andere kant, links op de foto bij het gordijn, ook zo'n vertikale buis aangebracht? Het koudste water, dat onderin verzamelt, moet terug naar de ketel worden gepompt en dat is bij aansluitingen bovenop tegen de natuur.
Ik heb even gekeken de ontluchting zit onder en links boven zit de afvoer zonder ontluchting, ik heb twee foto's toegevoegd van de bovenaansluitingen
Is het dan zo: aanvoer rechts boven -afvoer links onder en de ontluchting links boven waar nu de afvoer zit?
Wat is voor mij nu de beste oplossing om de verwarming helemaal warm te krijgen: verwarming omdraaien of afvoer leiding onder aan te sluiten?
Controleer of de leidingen die naar boven lopen, naar boven blijven lopen zodat lucht omhoog kan. Ze mogen dus niet ergens een bocht naar beneden maken zonder ontluchting.
Als de radiator inderdaad omgedraaid kan worden, zodat de vertikale buis op de retour naar de ketel wordt aangesloten, dan is dat de simpelste oplossing omdat geen aanpassing in het leidingwerk nodig is. Je zou zelfs kunnen kijken of onder die dop op de afvoer, geen ventiel zit waarmee de radiator afgesloten kan worden. (Tel het aantal draaien dat je moet maken!) Je hoeft dan niet de hele installatie leeg te laten lopen, alleen de radiator met het kraantje aan de onderkant.
Er zat onder die dop inderdaad een ventiel waar ik de afvoer mee afgesloten heb.
Ik heb vanmorgen de radiator omgedraaid zoals jullie gezegd hadden.
De verwarming wordt nu helemaal warm als de cv ketel flink moet werken.
Bedankt AvDijk en Auto-Geen en Willem52 voor jullie hulp.
Heren nog een vraagje
Ik wil toch de verwarming onder aansluiten.
Moet ik de verwarming dan weer omdraaien of kan de verwarming zo blijven hangen(met de verticale pijp links)?
De basis blijft:
Om warmte van de ketel naar de radiator te krijgen, moet zo warm mogelijk water van de ketel naar de radiator en zo koud mogelijk water uit de radiator naar de ketel terug.
Natuurkunde leert dat het warmste water liefst bovenin wil blijven, en het koudste water naar beneden wil zakken.
Je moet dus koud water onderaan weghalen om terug te laten gaan naar de ketel. Warm water gaat vanzelf wel naar boven.
Als je puntstukken in de onderkant van de radiator krijgt, en bovenop ontluchters plaatst, dan gaat het misschien wel werken. De onderkant van de verticale pijp zal verbinding maken met de platen van de radiator, en de bovenkant niet.
Wil je zekerder zijn en heb je geen zin in het draaien van puntstukken, dan moet de radiator ondersteboven worden gedraaid. Aanvoer aan de kant van de verticale buis (heet water moet naar boven), afvoer aan de onderkant van de platen want koud water gaat naar beneden.
De bovenkant van de radiator moet kunnen worden ontlucht, dat gaat vast met wat nu de aftapper is.
  • Like
Waarderingen: JBSD
Hallo A
Dus aanvoer aan onderzijde bij verticale buis, afvoer aan onderkant aan andere zijde , en ontluchting aan bovenzijde(welke kant?).
