Verticale radiator wordt niet heel warm
Een paar maanden geleden heb ik twee verticale radiatoren gekocht (oppio-verticale-radiator-met-vlakke-voorzijde-500x1800-type-20).
De ene werkt goed en wordt zoals het hoort ook goed heet overal. De andere wordt sinds het begin maar niet echt heet. Een paar keer is die redelijk warm geworden maar de laatste weken is die vooral lauw/koud. De aanvoer en retour zijn goed aangesloten. Hier is door de installateur naar gekeken. De leidingen uit de muur zijn ook warm dus dit werkt ook goed.
De linker buis en rechterbuis onderin de radiator wordt ook warm. Het punt is alleen dat de warmte niet omhoog gaat en in de radiator dus zelf komt. Hoe kan dit? Alle andere radiatoren werken gewoon goed in huis. Ik heb ook al alle radiatoren uit gezet en alleen deze aangedaan maar dan wordt de radiator ook niet warm. Mijn installateur dacht aan een grote luchtbel maar daar geloof ik zelf niet in. Wat kan het probleem zijn? Alles is ook al ontlucht meerdere keren.
Zou het dan gewoon pech zijn dat het een productiefout is van de radiator? Ik wil graag dat het verholpen wordt. Meerdere vaklui hebben er naar gekeken maar niemand weet het nog.
Ik hoop dat iemand van jullie de oorzaak kan achterhalen.
Groet Erwin
Ja de thermostaat bedoel je? Installateur heeft die eraf gehaald. Alles zit goed. Pinnetje beweegt vrij. Voetventiel is ook bekeken. Dat werkte allemaal
Je schrijft dat je niet gelooft in een luchtbel. Heb je dit ook gecontroleerd door de radiator te ontluchten?
Als de aanvoer en retour beide goed warm worden, maar de radiator niet, dan lijkt het alsof het water rechtstreeks van aanvoer naar retour stroomt.
Gebruik je de middenaansluiting, of de beide zijkanten? Als je de zij-aansluiting gebruikt, dan kun je kijken of je een stijgbuis in de aanvoer kunt plaatsen. Als je de middenaansluiting gebruikt, dan zit er wellicht een fabricagefout in de radiator.
En wat bedoelen ze precies met deze tekst. Hoe is die radiator bij jouw aangesloten.
" De radiator kan worden aangesloten vanaf de bovenzijde, maar dan circuleert het water niet meer optimaal door de radiator. Dit zorgt voor een lagere warmteafgifte, maar dit is ook totaal niet nodig. De leidingen passen aan de achterkant van de radiator en zo kunnen de leidingen zonder dat deze in zicht zijn naar beneden getrokken worden. "
De radiator is onder in het midden aangesloten. Precies hetzelfde als de andere die het wel goed doet. Ontlucht heb ik ook gedaan. Ik neig dan ook naar een fabricagefout. Blijft bijzonder
Nee dat nog niet. Maar de maten zijn ook verschillend. Dus heel karwei om de radiatoren om te wisselen. Ik kan nog wel het onderblok wisselen, alhoewel ik zelf denk dat daar het probleem niet zit.
Zou het warme water niet direct terug de retour in gaan?
Je zou een stijgbuis/stromingsbuis kunnen proberen.
Je zou er zelf één kunnen maken door één 15 mm buis aan je te solderen.
Als je onder bij de toevoer aan de radiator voelt moet je toch het water enigzins kunnen volgen. In de radiator moet een splitsing of twee gedeeltes zijn gebouwd waardoor het warme water tot de bovenkant wordt gestuurd en daarna wordt de stroom water terug gestuurd naar de retour.
Zet de radiator dicht, laat de radiator afkoelen en vervolgens weer open.
Als er verschil is in de temperatuur van de aanvoer en de retour wordt er water in de radiator afgekoeld. Anders zouden de aanvoer en retour even heet zijn.Toch.
Een stijgbuis zal niet in dit soort radiatoren passen.
Het omwisselen van de aanvoer en retour heeft ook geen enkele zin bij een midden aansluiting.
Het omwisselen is mogelijk maar dat maakt voor de werking niets uit.
Of er zit iets mis in de radiator (fabrikagefout), of het ventiel of in de leidingen/het systeem.
De radiator heeft een aansluiting aanvoer en retour die mogen niet worden verwisseld.
Als het niet zit zoals de fabriek heeft aangegeven in de de tekening, wordt die niet (goed)warm.
het zelfde aansluiten zegt niet zoveel wat is de aanvoer leiding en wat is de werkelijke retour leiding van de radiator die niet warm wordt.
Vr Gr
Net nog gevoeld aanvoer is warm , retour is lauw/koud. Dat kan niet bij een midden onder aansluiting.
Waarom niet? Dat is volgens mij precies wat je verwacht als er een beetje doorstroming is. Warm water erin, afkoelen in de radiator en koud terug. Er is dus om één of andere reden weinig doorstroming. Het is in elk geval niet zo dat de aanvoer rechtstreeks doorverbonden is met de retour. (Anders zouden beiden even warm zijn)
Vr Gr
Je hebt gelijk!
Hebben de installateurs de radiator ook zonder een onderblok te gebruiken geprobeert?
Zo ja, wordt het dan wel warm? We willen namelijk duidelijkheid of het probleem zich aan de radiator zit of aan de onderblok.
Deze vraag kreeg ik terug van het bedrijf waar ik de radiator gekocht heb. Zonder onderblok kan ik toch de radiator überhaupt niet gebruiken? Ik snap zijn vraag niet.
Het onderblok wordt gewoon warm. Dus lijkt het mij dat het onderblok gewoon werkt toch?
Plaats hier eens een foto van de aansluitingen.
Je geeft aan dat de radiator in het midden is aangeslodus. en meestal is dat met een onderblok.
