Verticale radiator icm vloerverwarming
Hollee allen,
ik loop er nu al een tijdje mee te stoeien, maar mijn badkamerverbouwing is aanstaande.
Ik wil graag een vloerverwarming koppelen met een verticale radiator.
De aansluitingen van de radiator wil ik aan de bovenkant.
Nu heb ik voor de aanvoerkant al een doorstroombuis gepland.
Tot zo ver niets aan de hand.
Nu wil ik aan de onderkant zo'n 15 meter vloerverwarming met daarbij een RTL ventiel aan de afvoerkant.
Ik ben bang dat op die manier er niet veel doorstroming in de vloerverwarming zal zijn.
Daarom had ik bedacht om een extra doorstroombuis in de onderkant van de radiator te steken zodat er meer doorstroming komt.
Zit ik in de juiste richting is mijn vraag.
Ik kan eventueel (als het moet) een extra voeding en/of retour achter de radiator door leggen, maar liever niet natuurlijk.
Ik wil in ieder geval geen pompen of wat dan ook extra monteren.
Ik heb graag een second opinion.. (of third, of elevend)
Alvast bedankt.
Zien we een foto van de huidige situatie met in kleur de extra's, of zien we een plaatje zoals het mogelijk gaat worden?
Worden de muren opnieuw betegeld? (dan kunnen leidingen de muur in)
"bang dat op die manier er niet veel doorstroming in de vloerverwarming zal zijn"
Zeg maar gerust helemaal niet.
De stromingsbuis moet in de retour als de aansluitingen aan de bovenkant zitten.
Let daar wel op anders kun je opnieuw beginnen.
Okay, de verwarming gaat dus door de muur.
Nog even over die doorstroombuis.
Nu in de situatie dat de radiator van boven gevoed wordt ZONDER vloerverwarming.
Aan de retourleiding ?
Hier hebben ze het over de aanvoerzijde.
Ik kan ook wel begrijpen waarom aan de afvoer zijde.
Maar wat is nou het beste.
Radiator is 1720 hoog en 500 breed.
Ik MOET het dan ook weten hè.
Na diverse discussies alhier op klusidee gelezen te hebben, is voor mij toch de doorslag gekomen via een artikel van plieger zelf.
DESIGNRADIATOR OPHANGEN
Montage van de radiator op de koudste plek in de kamer is aan te raden. Bij plaatsing van de radiator onder een vensterbank moet u, in verband met de luchtcirculatie, 10 cm onder en 10 cm boven de radiator vrij houden. Ook is het handig dat er tussen wand en radiator minimaal 5 cm ruimte zit. In grote ruimten is het aan te bevelen, meerdere kleinere radiatoren te plaatsen, in plaats van één grote. Bij aanschaf van een designradiator dient u rekening te houden met de ophangplaats en de benodigde ruimte voor de radiator.
Stromingsbuis
Designradiatoren moeten bij voorkeur aan de onderzijde of diagonaal (aanvoer bovenzijde, afvoer onderzijde) aangesloten worden. Indien aansluiting alleen aan de bovenzijde mogelijk is, moet er gebruik worden gemaakt van een stromingsbuis.
Deze buis wordt in de afvoerzijde van de radiator gemonteerd en zorgt ervoor dat de gehele radiator warm wordt. Als de buis moet worden ingekort, zorg er dan voor dat de stromingsbuis 5 cm korter wordt dan de onderzijde van de radiator. Dit voorkomt storingsgeluiden van het water.
Als er geen verticale doorgaande buis in de radiator aanwezig is, kan er geen stromingsbuis worden gemonteerd. Aansluiting aan de bovenzijde is dan niet mogelijk.
Dus, stromingsbuis aan de AFVOER.
Thanks Ronnie!
Klopt, stromingsbuis altijd in de retour bij aansluitingen van boven.
Bij aansluitingen vanaf beneden geen stromingsbuis toepassen.
