Verstopte zanker ZKV1530 vaatwasser
Mijn zankder ZKV1530 vaatwasser lijkt verstopt te zijn - het programma stopte vannacht met 2x piepen. Als ik 'm nu start dan loopt ie vol water - ik heb 'm maar gestopt toen het aan de onderkant er uit liep. Pomp klinkt verder normaal.
Ik heb het zeefje etc losgehaald, maar het lijkt niet alsof ik verder ergens bij kan van binnenuit. Ook vanaf onderen zie ik niet waar ik direct bij kan komen. Ik heb de afvoerslang losgehaald, maar daar zie ik ook geen verstoppingen in.
Is de volgende stap om 'm uit te bouwen zodat ik van onderen iets kan openmaken om schoon te maken? Ik zie niet hoe ik van boven bij de afvoerpomp kan komen. Of kan ik beter met soda of iets dergelijks aan de slag?
ZKV1530
Type 911D53-0L
PNC 91153902511
S-No 31462388
Graag meer info , 2x piepen is niet afpompen , en aan de onderkant eruit lopen?
Pomp het toestel wel af?
Ik heb exact hetzelfde probleem als deze oude post. Vaatwasser piept herhaaldelijk 2x en het water blijft in de machine staan. Het loopt er niet uit aan de onderkant maar het is wel vochtig.
Ik weet niet zeker of het toestel probeert af te pompen, dan zou ik er denk ik een tijdje naast moeten gaan zitten terwijl ik een kort programma aanzet?
Pietertje!
