Samsung Amerikaanse koelkast - leiding verstopt
We hebben een Samsung Amerikaanse Koelkast (model RS7778FHCSR) die circa 8,5 jaar oud is. Sinds kort geeft deze geen koud (en gefilterd) water meer, de ijsblokjes machine doet het wel prima. Bij het aftappen van water, hoor je wel intern een klep/ventiel opengaan, maar er komt niks uit. Ik vermoed dat de waterleiding of bevroren is, anders verstopt door bijvoorbeeld kalk. Ik heb een schoonmaak setje besteld die komende week binnen komt en alvast de kap aan de onderkant verwijderd. Het zou de bedoeling moeten zijn de leidingen vanuit onder te kunnen reinigen of ontdooien. Hierover heb ik twee vragen:
  • Hoe krijg je deze waterkoppeling los van elkaar?
  • Wat is het verschil tussen de witte en oranje leiding?
    Beiden gaan ze vanuit de onderkant via het scharnier de koelkastdeur in.
    Mvg Rob
Watertank bevroren is toch wel eerder de oorzaak schoonmaaksetje is wel erg simpel gedacht.
Watertank zit rechtsonderin het koelgedeelte.
Het verschil is natuurlijk water voor ijs en water voor de tap.
De witte is voor de tap, aan de linkerkant het grijze gedeelte indrukken dan trek je de slang zo los.
Neem aan dat je het waterfilter ook wel eens vervangen hebt?
Dank voor het antwoord, naar deze informatie was ik op zoek. Met de schoonmaakset kan je ook warm water door de leiding duwen onder druk. Zodra beschikbaar zal ik mijn bevindingen hier plaatsen.
PS Het waterfilter is trouw elk half jaar vervangen met een origineel Samsung exemplaar, wanneer de indicator op de koelkast aangaat.
Warm water door de leiding spuiten gaat niet werken als de tank bevroren is het zal er nooit komen de tegendruk is te groot.
Beter om de koelkast uit te zetten en te ontdooien , wacht hier niet te lang mee de tank kan gaan lekken.
Vaak is de ontdooisensor het probleem.
Ik ben verder gegaan met speuren. Een andere ventiel unit besteld en vervangen maar dat was niet de oplossing. Als ik het witte (water)slangetje vanuit het ventiel met een rager doorduw, blokkeert deze al bij de ingang van de koelkast (rode ring op foto). Als ik de witte slang probeer door te blazen, js deze helemaal geblokkeerd. De oranje slang kan ik wel doorblazen.
Ik vermoed dat de ingang is bevroren. Ben met een fohn aan de gang geweest maar dat is niet voldoende om het los te krijgen. Heeft iemand een idee?
Hi @S.oldeerbout
De watertank heb ik inderdaad gevonden (ziet er niet zo fris meer uit, dat terzijde) en achter de witte plaat elektronica en sensoren. Hierbij heb ik de foto's ingevoegd. Zou de ontdooisensor hier ook bij zitten?
Ik zou die tank eerst eens proberen schoon te maken , lijkt wel aangesloten op de afvoer :?
Meestal is er veel ijsvorming als de sensor kapot is dan blijft jij maar door koelen en bevriest de tank.
Maar nu ik je tank heb gezien ga ik bijna over me nek.
Lekker glas water.......
Als je een nieuw filter plaatst moet je wel goed spoelen er zit koolstof in.
De ontdooisensor zit hier.
Dank @S.oldeerbout
We schrokken ook enorm van de vieze tank. Ik vermoed door het stilstaande water voor meer dan een maand. Bij elke wisseling van het filter spoel ik deze sowieso voor meer dan 10 liter door om het koolstof residu eruit te halen - tot het getapte water weer glashelder is.
Dus als we de tank schoonmaken en de ontdooisensor vervangen, zou het probleem hoogstwaarschijnlijk zijn opgelost?
Hi @S.oldeerbout
Wederom dank, de tank was niet bevroren maar het water erin enkel vies. Dat zou betekenen dat de sensor in principe nog goed is. Hetgeen ik niet begrijp waarom het gedeelte tussen het ventiel en de watertank geblokkeerd is. Heb je daar nog een idee over?
Ik ga deze week de tank loskoppelen en schoonmaken. Dan proberen de leiding van de tank naar het ventiel schoon te maken of door te duwen.
Zou het dan zo laten je komt er vanzelf achter , anders slangetje losmaken één voor één tot je water hebt krijg je vanzelf uitsluitsel waar het probleem zit.
Als je de slangetjes van de tank verkeerdom terugplaats loopt het water door na het tappen dat is een tip hij loopt dan leeg langzaam....
Hi @S.oldeerbout Vanavond verder gegaan... Eerst het waterreservoir losgemaakt en goed doorgespoeld met sop en daarna schoon warm water. Daarna de leidingen zo goed als mogelijk schoongemaakt met een rager. Er bleef een blokkade in het slangetje tussen het ventiel en de ingang van het reservoir. Door het slangetje heen en weer te bewegen konden we uiteindelijk met een rager het ijs breken, doorduwen en was de blokkade opgelost. Uit voorzorg heb ik ook het waterfilter maar vervangen, daarin stond het water ook circa 5 weken stil. Ik ga het nu even aankijken of deze goed blijft werken. Als het weer misgaat, weet ik in ieder geval wat de oorzaak is. :-)
Nogmaals hartelijk dank voor je hulp, naast de oplossing toch weer een hoop geleerd.
LeonidGorok
