Verstopte wasbak
Mijn wasbak loopt nu totaal niet meer door. Ik heb al ontstoppers gebruikt, maar dat mag niet baten. Ik heb nu het wegloopputje losgedraaid en de ring van het sifonbekertje eronder. De ring naar de afvoer toe krijg ik niet los. Heeft iemand tips om hem toch los te krijgen, en kan ik niets slopen eraan?
Helpt in 90% van de gevallen.
ga naar een doe het zelf zaak, koop je een zo een rubberen dop met houten staaf, laat je wasbak voor de helft vollopen, duw die rubberen dop op de afloop van je wasbak en pomp vier tot zes keer, meestal ok dan, indien niet, dikke probs
succes
De ring kan behoorlijk vast zitten dus pas op met forceren, ik gebruik een stukje rubber om de ring heen en dan los draaien, je hebt dan veel meer houvast.
De ontstopper van Damdam kan ook maar dan moet je met een natte lap ook het overstort gaatje bovenin de wasbak goed dichtdrukken en dan pompen, snel op en neer.
Met zo'n plopper verplaats je alleen de prop vuiligheid, dat kan ook ellende elders veroorzaken lijkt mij. Mijn voorkeur heeft ook het losdraaien van de sifonbeker.
Zoals Jan zegt met een rubber lap, of evt. met een vochtige vaatdoek heb je meer grip, evt. geholpen door een waterpomptang (voorzichtig, niet te hard knijpen).
