BuCakrI.
Goede avond.
Ik heb een probleem en/of, een vraag.
Onze riolering is verstopt!
In de kelder heb ik een T. stuk zitten.
Aan de linkerkant van het T stuk zit een ontstoppings-deksel
aan de rechterkant van het T stuk zit een kunststof rioleringsbuis 110 mm
deze gaat op een afstand van 5 cm. van het T stuk door de gevel naar de Gemeentelijke riolering.
(aan de bovenkant van het T stuk zit ook een 110 mm rioleringsbuis, op deze buis zijn de afvoeren van het gehele huis aangesloten.)
Als ik nu het ontstoppingsdeksel verwijder en ik kijk door de rioleringsbuis richting straat dan staat op het einde van de buis, (afstand ongeveer 150 cm) water.
Klop ik, nadat ik de badkuip heb laten leeglopen op de rioleringsbuizen in de kelder dan hoor ik een dof geluid, dit is een teken dat de buizen vol met water staan, na ongeveer twee uur wachten en weer kloppen hoor ik een minder dof geluid. (de buizen zijn weer leeg).
Nu is mijn vraag, mag/moet/kan ik op straat het trottoir opnemen een gat maken en de verstopping zelf verhelpen of is dit een zaak voor de Gemeente?
Bedankt alvast voor de antwoorden, groetjes Bert
