Verstopte loze leiding
Goedendag, ik ben bezig om, in ons nieuwe huis, draden te trekken vanaf de meterkast naar zolder. Er zitten diverse loze leidingen en ik heb inmiddels uit gevonden welke waarheen gaat. Er zitten ook nog touwtjes in de loze leidingen zodat je makkelijk draden kan trekken met een trekveer. Nu heb ik het touwtje aan mijn trekveer gebonden en trek het geheel door de buis. Je raad het al touwtje gebroken. Het restant zit nu in de buis. Ik heb de veer eruit getrokken en probeer het nog een keer van de andere kant. Neehoor, de buis is nu verstopt met het touw.
Nu is mijn vraag, hoe krijg ik het touw uit de buis?? Ik vermoed dat het in een bocht verstopt zit. Hoe werkt een trekveerpomp? Heb ik daar wat aan??
Graag reactie........
John
Aan de ene kant afsluiten met een kurk o.i.d. en aan de andere kant stofzuiger zetten.
Anders inderdaad met een pompveer, die drukt de veer met kracht door de buis.
De buis kan ook nog verstopt zijn met bijvoorbeeld specie van tijdens de bouw, of gebroken of losgeraakt.
wat schiet je daar mee op, als er geen lucht door komt gaat er ook niets met de stofzuiger aangezogen worden.
Als je een luxe veer hebt kan je de punt eraf draaien en daar een bochtstukje opzetten dit is en stukje hyperflexibele veer waardoor de trekveer wel door de bocht loopt.
Bij Ideaal veren kan je door de veer strak op te rollen naar de punt toe de veer harder maken zodat je kan stoten of juist zo ruim mogelijk houden zodat deze zo slap mogelijk is.
Ik heb een "gewone" trekveer. Ik heb aan beide kanten van de buis geprobeerd om er doorheen te komen. Het punt is dat het touw nu de buis verstopt. De verstopping kan in een bocht zitten. Ik hoop dat iemand een oplossing weet, want ik wilde dit weekend aan de gang. Ik wil een UTP Cat 5e kabel van de meterkast naar zolder trekken.
Probeer het eens met perslucht vanaf de andere kant dan de veer gebruikt is.
Nou als de stofzuigerslang verstopt zit en ik houd mijn hand er op zuigt hij toch de verstopping naar binnen.
En anders doe je het zonder afsluiten.
Nu even een andere vraag: Is het verstandig om Cat 5e kabel door een buis te trekken waar ook electra draden in zitten. Heeft dit effect op de kwaliteit van de UTP?
deze vraag stel ik omdat dit anders mijn volgende optie zal worden.
Dat is niet toegestaan. Sterk- en zwakstroom moeten gescheiden worden aangelegd.
Normaal moet het gewoon kunnen als er al een draad in gezeten heeft, en deze normaal kon bewegen.
Je moet wel een veer op de juiste manier gebruiken, spannen en ontspannen of bij gebruik van een veerpomp juist de veer zo slap mogelijk houden.
Anders kan je ook gebruik maken van een homeplug of devolo, netwerk over 230v
Goedemorgen, ik ga het vandaag met de stofzuiger proberen. Het touw wat erin zat ging ook al niet echt makkelijk. Ik moest best veel kracht zetten om het in beweging te krijgen. Dus ik vermoed dat er al wat in de buis zat voordat ik aan begon. Maar goed , de aanhouder wint.
Ik hou jullie op de hoogte.
De kans is groot dat er (veel) los gruis in een bocht zit met wellicht een nog wat grotere stukjes puin er bij. Met een "gewone" trekveer flink stoten wil wel eens helpen. Bij voorkeur van boven naar beneden om profeit te maken van de zwaartekracht. :D
Ik heb inmiddels een trekveerpomp gehuurd. Daar kwam ik een stuk verder mee, maar nog niet helaal tot het eind. Ik moet nu nog 1 - 1,5 mtr. Dit voel ik als ik met een stuk draag vanaf de andere kant erin ga. Ik heb nu siliconenspray erin gespoten en de buis iets laten hellen. Nu hoop ik dat de spray het verstopte punt bereikt.........wordt vervolgd.
Inderdaad ik heb geen perslucht. Ik heb alle manieren geprobeerd, zelfs een schot weggehaald waarachter alle leidingen naar beneden gaan. Geen resultaat. Ik heb het opgegeven, ik ben sinds gistermiddag bezig....... Ik vind het schandalig hoe de huizen tegenwoordig worden opgeleverd. Loze leidingen zou je toch als amateur klusser zo draden doorheen moeten trekken. Maargoed, toch iedereen bedankt voor de reacties.
Je zal het niet geloven, maar ik heb dit recent precies 100% hetzelfde meegemaakt. Klodder cement in de loze pvc-leiding vanaf de keuken naar de meterkast. Uiteraard in het klusweekend en in de bouwvak.
Zie maar dat het opgelost wordt. Gelukkig wilde de dorpselektricien wel een uur meehelpen, anders sta je toch gewoon voor Jan met de korte achternaam.
Eigenlijk moet je er jurididche stappen tegen nemen..
