ik heb een verstopte loze leiding. ik had er een cat5 kabel in liggen en ik wilde deze vervangen met een cat6.
helaas heb ik per ongeluk de kabel vanaf de zolder met een lus getrokken. (er zat dus beneden een lus bij de meterkast en na plus minus 70cm is de kabel met de lus klem komen te zitten. nu heb ik ook zo hard getrokken dat de netwerkkabel ook kapot is gegaan. ik heb met een inspectie kamera een foto kunnen maken van de verstopping en daarom heb ik jullie ideeën nodig. hoe zou ik dit grof eruit kunnen trekken?
ik heb al geprobeerd met een stofzuiger en met een trekveer met een haak erop, maar het wil maar niet los komen. ik denk dat ik een soort van een schroefkop nodig heb die door bochten kan zodat ik in de lus kan boren en proberen eruit te trekken. iemand enig idee? zal een compressor helpen?
