Badkamerventilatiebuis verstopt
Hallo allen,
Mijn badkamerventilatie werkt niet en ik krijg vochtproblemen. Deze loopt via de schoorsteen. Deze buis is echter waarschijnlijk verstopt waardoor de ventilator blaast ipv zuigt. Ik kwam ook takken in de buis tegen (een paar) toen ik de ventilator heb vervangen.
Ventilatiebuis aangesloten op ventilator:
Hierbij een schematische tekening.
Begane grond - wc
Eerste etage - bad
Tweede - cv
Ik heb twee pijpen uit de schoorsteen. Ik hoop dat de cv op een eigen buis zit maar het zit weggewerkt dus in blauw omcirkeld en cv aansluiting is aanname..
Wat gek is, ik heb mijn wc ventilatie ook waarschijnlijk via dat kanaal lopen en die werkt prima.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Nieuwe ventilator geinstalleerd 2.5x zo sterk.
- Ventilator draairichting gecontroleerd.
- met endoscoop eerste meters onderzocht, meer takjes maar geen blokkade (te kort nieuwe besteld).
- Schoorsteenveger gebeld, kon niks betekenen of moest gaan breken in de muur.
Ik zou de ventilatie ook door de buitenmuur kunnen laten lopen maar vind via schoorsteen eleganter.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik die buis ontstopt krijg of wat ik beter kan doen?
Dank
Takjes betekent waarschijnlijk een vogelnest of een begin daarvan.
Kijk eens van boven de pijp in, maar je kan ook meteen met een lange stofzuigerslang op een sterke stofzuiger van bovenaf de buis in.
Er zijn ook relatief goedkope setjes te koop voor het reinigen van luchtkanalen: Glasfiberstokken met een borstelkop. Daarmee moet je tot boven kunnen komen.
anouk.verbrugge
