Verstopte douchebak weer gangbaar maken
De douchebak is behoorlijk verstopt, haren zijn uit putje gepeuterd. Van hier gaat de leiding naar verwachting onder de douchebak door en dan naar beneden.
Kan ik de schroef van dit putje gewoon losdraaien, of zit daar iets van een pakking onder die ik dan moet vervangen (en natuurlijk niet heb liggen). Als ik het putje eruit haal, kan ik misschien met een stuk installatiedraad er wat in poeren. Van dat ontstopspul heb ik niet al te beste verhalen gehoord, dat het middel erger dan de kwaal is.
Je kan het schroefje ook weer vast draaien wees dan maar blij.
Hebben ze een toegang gemaakt om onder de douchebak te komen?
Voor de duidelijkheid: deze schroef NIET losdraaien, helemaal als je niet zeker weet hoe je onder de douchebak kunt komen!
Al een ontstopper (plopper) geprobeerd?
Een goed ontstoppingsmiddel voor de badkamer gebruiken. Dat lost je kunststof afvoer en pvc buizen echt niet op. Laten inwerken goed met flink wat warm water naspoelen en eventueel de ontstopper erop dan is het zo verholpen. Nooit ontstopper gebruiken en dan direct de plopper want je kunt dan spatten op je handen of in je gezicht krijgen.
Sorry, de vraag 'hoe krijg ik verstopping weg' is hier dus niet simpel.
Antwoord op je vraag:
Kijk eens bij een willekeurige wastafel (waar je wel bij de onderkant kunt) of deze afbeelding:
De schroef in het midden van het metalen plaatje houdt de sifon en zwarte ring tegen de onderkant van de bak. Draai je die schroef los dan komt de sifon naar beneden en/of verplaatst. Als je niet bij de onderkant kunt, krijg je dit niet meer vast.
OK. Ik hoor daar nogal verschillende verhalen altijd over, dat het slecht zou zijn. De vorige eigenaar was nogals een zelfklusser, maar ik ben al vreemde dingen tegengekomen (zoals 2 blauwe draden naar een stopcontact, i.p.v. een bruine en een blauwe), een halogeentrafo in het plafond waarvoor je moet weten dat je enkele planken uit de zoldervloer moet halen die niet gespijkerd zijn, etc.
Met die informatie over de vorige eigenaar kunnen wij niet zoveel... Wij hebben ook geen glazen bol.
Gewoon zo'n halve fles van dat ontstoppingsmiddel er in 's avonds voordat je naar bed gaat.
De volgende dag doorspoelen en klaar en anders nog een keer herhalen.
De nieuwe gel middelen worden niet meer warm, dat gebeurd alleen als je gaat werken met caustic soda ed.
Gaan we dat doen!
Fingers crossed.
wat ook goed werkt is een emmer vullen met warm water en deze dan leeggieten van ca. 1,5 meter hoog met een flinke straat recht in/op het putje er onstaat dan meer druk dan normaal en de prop komt vaak los.
En om herhaling te voorkomen zijn er inzetzeefjes voor je normale afvoerputje.
Hier zitten veel fijnere spleetjes/gaatjes in zodat haren niet het riool in gaan maar netjes in dit zeefje blijven zitten.
Na het douchen het zeefje even leegkloppen in de prullenbak en je heb vrijwel nooit meer last van verstoppingen door haren ed.
Ja, een bekend product, maar je gaat het kennelijk pas kopen als het is misgegaan... ;-)
Ploppen kan ook wonderen doen als je t echt goed doet. Laagje warm water er in. De noodoverloop dichthouden of even afplakken, en dan flink gaan ploppen. Zit het verder dan misschien ook van nabije wastafels zowel putje als noodoverloopgat dichthouden.
