Verstopte CV leidingen
Mijn CV is 12 jaar geleden aangelegd.
De CV slangen op de BG vloer lopen door de cementdekvloer.
Nu werden de radiatoren op de BG vloer niet meer warm.
Er is toen een CV monteur bijgehaald (erkend installateur) welke zei dat de leidingen verstopt waren? Hij heeft deze doorgespoeld en enige tubes substantie in de leidingen gespoten.
Daarna was het probleem opgelost. (De kosten waren ruim 580 euro)
Echter binnen 2 maanden heb ik weer het zelfde probleem.
Weet iemand hoe ik dit probleem zo goed en zo goed mogelijk kan oplossen?
Tubes met substantie? Bij veel ketelfabrikanten vervalt dan ook de garantie van de wisselaar. :?
Als de verstopping binnen 2 maanden terug is mag je naar mijn mening beroepen op garantie.
Jou probleem kan te maken hebben met zuurstof doorlatende leidingen. De substantie die er in zit zou het verder roesten tegen houden denk ik.
Die substantie werkt idd goed, maar moet na een bepaalde tijd ook weer uit de installatie gehaald worden.
Dus de gehele installatie aftappen en weer opnieuw doorspoelen.
Als je het "wondermiddel" in de installatie laat zitten kan dit onherstelbare schade aanrichten aan warmtewisselaar(cv ketel) en leidingen.
Haal de monteur erbij die destijds de installatie heeft behandeld, dat lijkt me de beste optie...
suc6
