Verstopte afvoerleiding
Beste allemaal,
Ik woon in een huis die is gebouwd in 1968.
In de badkamer zit een afvoerleiding van 30 rond, een koperen, of een loden, kan het niet zo goed zien.
Mijn probleem is dat hij constant verstopt zit, en als ik hem weer lopend heb, dan loopt het erg traag weg.
De pijp loop vanaf het putje, ongeveer 5 cm naar beneden, dan 15 cm naar rechts, dan ongeveer 3 meter recht naar beneden.
Er zit volgens mij op het gehele systeem geen ontluchter of iets dergelijks.
Waar kan dit aan liggen, moet ik een nieuwe afvoer laten aanleggen van 40 rond, of ....
Alvast bedankt,
Danny
Probeer het eens met een paar emmers heet water met soda daarin opgelost door de afvoer te spoelen.
Loden afvoer heeft de neiging vet van de huid en zeepresten vast te houden, met de soda-oplossing kunt u dit misschien wegkrijgen.
Gebruik gewone soda en geen caustic soda. (dat is de afvoerontstopper).
Als ik het afvoerputje dicht maak met een dopje, en ik zet de kraan open van de wasbak die op de zelfde afvoer zit aangesloten, dan loopt het water wel weg.
Als ik het dopje verwijder,dan komt het water bij het putje weer omhoog, en borrelt het een beetje.
Snap er nu niks meer van.
Diabo
Dat betekent dat er een verstopping in de leiding zit na de samenkomst van de twee afvoeren, dat het water in het afvoerputje omhoog komt betekent dat het water niet voldoende weg kan door de afvoerleiding en daardoor omhoog komt op een lager punt.
Nou heb ik gelezen dat je onstopveren kan huren bij de bouwmarkt, of kopen.
Nog even een antwoordt op het vorige antwoord.
De verstopping zou dus moeten zitten in de leiding die 3 meter recht omlaag gaat!
Alleen is het vreemd als er een verstoppng is, en ik het douche putje afsluit, en de kraan van de wasbak open zet (deze afvoer zit op de zelfde afvoer. Hij komt vanaf de muur op de afvoerleiding uit, dan 2 meter verder zit ook het doucheputje, dan gaat hij 5 cm verder en dan 3 meter naar beneden). Dan loopt het water wel wel, zou denken als er een verstopping zit het water van de wasbak dan ook niet zou weglopen.
Diablo
1968 is een goed bouwjaar dus daar kan het niet aan liggen :wink:
Zit er een ontluchting op je standpijp? (zit er wel een standpijp?)
Het kan namelijk ook een luchtdrukprobleem zijn, overdruk in je riool.
Het makkelijkst, goedkoopst en misschien beste is Jan's advies: begin eerst met een paar emmers heet sodawater erdoor te spoelen, zowel door wastafel met doucheputje dicht als door het putje zelf.
H@ns, jonkie: 1962, die winter van '62/'63 H@ns, als je die hebt overleefd dan kan je alles aan... :wink:
Hahaha
1968 is zeker een goed bouwjaar. (mijn geboorte jaar)
Maar wat is een standpijp?
Ik denk niet dat hij er zit.
Ik heb in die badkamer ook een wasmachine staan, ook weer op die zelfde afvoer, en dat is natuurlijk alleen een buis, waar de afvoerleiding van de wasmachine in zit.
En waar zou ik dan ergens een ontluchting moeten plaatsen, je zou denken dat er bij de bouw wel is over nagedacht!
Diablo
Op ontluchtingsgebied was 1968 nog geen goed bouwjaar, de eisen die nu gesteld worden in de bgouw waren toen heel wat minder.
In die tijd werd de hemelwaterafvoer als standpijp gebruikt.
Probeert u het eerst eens met de soda.
In die tijd werd er vaak een ontstoppingsput gemetseld in de riolering buiten, misschien kunt u de loop van de pijpen volgen en met een prikpen de put opzoeken.
