Verstopping door haren
Hoe is een lichte verstopping door haren in een douche/bad putje het beste op te lossen?
Het spoelt nu nog rustig door, maar ik merk dat het niet meer 100% is.
Korrels? Ik begreep dat die de afvoer ook ruwer kunnen maken, en daardoor heb je weer vaker verstoppingen?
En ja, ik heb nu natuurlijk een extra dopje voor OP het putje dat het meeste haar al tegenhoudt...
Ik heb een baby zaagblaatje waar een haakje aan zit en trek de haren uit de bad syfon
Sorry, je bedoeld zo'n klein ijzerzaagblad, en daar heb je iets aan vastgemaakt(door het gaatje) om het vast te kunnen houden en te laten zakken?
Ik zag idd ook al zoiets als een flexisnake..Zelfde idee idd
een los zaag bladje junior die heeft haakje er aan en met behulpwaterpomp tang kan je meer kracht zetten
Duidelijk, dus gewoon een zaagblad erin, en die hou je vast met je handen of een tang...Ga het proberen. proberen kost iig niet niks ;-)
Het beste is natuurlijk de haren er uit halen. Dan is de suggestie met het zaagblad best goed. Wanneer dit niet gaat, zijn er vloeibare ontstoppers (denk aan het bekende merk met de naam van twee letters van het alfabet) die haren e.d. oplossen. Ik zou geen korrels gebruiken. Korrels kunnen bij een verstopping hard worden als beton. In dat geval moet er een nieuwe afvoer worden gemaakt.
Tc had er over toen dacht ik me bad loopt ook weer slecht dus even weer met zaagbladje truc en haal een hand vol lange haren uit badafvoer
je kan ook een lange duimhaak van 20 cm en de punt 1cm om buigen zodat je ook een haak hebt
Ik heb het wellicht verkeerd begrepen.
Maar ik heb een blad v/e babyzaagje via de kleine gaatjes v/h stopje in de afvoer geprikt, en een beetje gedraaid enzo. Ik kreeg idd haar te pakken. Echter niet genoeg om een echte vooruitgang in afvoer te zien.
Wat betreft het blad. Het is enkel een ijzerzaagblad, met 2 kleine puntjes aan beide zijden.
Ik heb het idee dat er nog veel meer haar in zit, hoe kan ik het nu het beste aanpakken?
Sommige douche putjes kunnen uit elkaar
of is het echt een badputje
maak eens een foto
ik doe het in bad meestal met gestript instalatie draad
Het stopje kan er niet uit bij mij. Het is een echt badputje, in het siffon, als ik het losdraai, loop ik de kans dat e.a. scheef komt, en ik dus lekkage heb...
Zal eens stukje vd draad proberen!
verder zag ik van 'spierkracht' een middel dat ook goed is voor plastic enzo(vloeibaar) dat ook werkt tegen haren. Kan ik dat als laatste redmiddel gebruiken? Of liever van het merk van de 2 letters?
Je kunt met een waterzuiger ook de rommel eruit zuigen.
Ik gebruik het wel eens als laatste redmiddel of als het een bad o.i.d betreft.
Niet gaan proberen om met een veer door een sifon heen te komen dit lukt niet.
Dankje. Zal er eens een lenen v/e kennis. Wellicht helpt het. Wel meteen een extra roostertje gekocht ter voorkoming van meer ellende:)
