Verstopping blijft terugkomen
Pakweg een jaar geleden had ik een verstopping (vanuit de badkamer) die ik met de standaard huis/tuin- en keukenoplossingen niet weg kreeg. Je blijft het één en ander proberen, en in de tussentijd maar even zuinig doen met watergebruik. Uiteindelijk liep het namelijk wel weg. Nadat het water vervolgens uit het plafond de woonkamer en de keuken binnenkwam toch maar 'een mannetje' ingeschakeld.
Mijn zoon had toen net een periode dat hij, als we even niet oplette, billendoekjes in de wc gooide en doorspoelde, dus vanuit de wc zijn ze toen met een hogedrukspuit erin gegaan en was het verholpen.
Aangegeven werd dat de lekkage beste een heel klein scheurtje kon zijn waar je totaal geen last van hebt als alles goed doorloopt, dus repareren was niet noodzakelijk. (afvoer zit in de vloer in de badkamer, dus geen leuk klusje)
2 Maanden later was het helaas weer raak (inclusief de eerder genoemde lekkage). Vanuit de kruipruimte zijn ze toen met de hogedrukspuit naar boven gegaan. Er kwamen nog wat billendoekjes mee, maar gelukkig was het weer verholpen.
Helaas, een aantal maanden later was het weer raak, en heb ik gevraagd of ze ook een camera-inspectie konden doen. De leiding was zo weer leeg gespoten en een camera-inspectie was dus totaal niet nodig, gaven ze aan.
En nu, bijna een half jaar later, is het weer raak. Er is dus iets hardnekkigers aan de hand zijn.
Elke keer als de verstopping opgelost wordt hoor je dat alles goed doorspoelt en hoor je de afvoer nog een minuutje wat geluid maken. Kan het te maken hebben met de beluchting/ ontluchting? Vaak blijft het water in de douchebak staan, en begint het na een bepaalde periode (na een aantal seconde tot een paar minuutjes) opeens goed door te lopen. Als ik het water in het bad weg wil laten spoelen, dan komt het vaak eerst naar boven in de douche (ten tijde van verstopping, normaal niet uiteraard).
Een enkele keer is ook het water vanuit de wasmachine (die een verdieping hoger staat) in het bad/ douchebak omhoog gekomen.
Andere optie is misschien dat door die eerder genoemde lekkage er langzaam steeds wat gruis naar binnen komt en dit zorgt voor verstopping?
Dit keer heb ik het zelf op kunnen lossen door een hoop soda en azijn in de afvoer te gooien. Deze chemische reactie die hierbij vrij komt is blijkbaar ook een oplossing (in plaats van steeds een mannetje langs te laten komen). Ook hierbij hetzelfde effect als na de andere keren dat het werd opgelost, namelijk het geluid van de afvoer wat nog even doorgaat.
Hebben jullie misschien een idee wat het is, en wat de oplossing zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Dat kan heel goed te maken hebben met de beluchting van het afvoersysteem in huis.
Is er een ontspanningsleiding in het systeem aanwezig?
Kan je een schematische tekening maken van het systeem?
Bedankt voor je reactie!
Onderstaand een idee van hoe het er volgens mij uit ziet. Ik weet niet of de mechanische ventilatie echt hier op uit komt, daar lijkt het alleen op, maar zou dus best kunnen dat dit niet zo is. De rest klopt wel.
Ik zie dat de afvoeren van hemelwater er niet op staan. Aan de ene kant van het huis is dit een extra kanaal tussen wc en wasbak, en aan de andere kant een extra kanaal net na het buitenkraantje.
Er loopt dus een ontspanningsleiding tot aan het dak?
Wat bedoel je hier precies mee? Een klokkend geluid nadat de spoelbak leeg is?
Staan er buiten bomen in de buurt waar de afvoerleiding naar het gemeentelijk riool loopt?
Ja, die loopt tot het dak.
Dat geluid, ik vond het al lastig te omschrijven... Alsof alle leidingen helemaal leegspoelen en je dit tot in de verte hoort?
In mijn tuin heb ik een boom staan, verder niet. Maar deze zou inderdaad voor problemen kunnen zorgen besef ik me nu.
Beneden heb ik echter nog nooit problemen gehad met de afvoer.
(Trouwens, op mijn tekening moet het buitenkraantje helemaal niet staan, die heeft geen afvoer)
Dat duidt toch op een verstopping, een camera inspectie zal toch uitsluitsel kunnen geven.
Misschien dat er een boomwortel door de leiding is gegroeid. Dan krijg je te weinig doorstroming en dat zou voor ophoping op een plek kunnen zorgen voor de boomwortel. Die spuit je misschien makkelijk weg maar de oorzaak heb je dan nog niet te pakken.
Maar er waren wel billendoekjes losgekomen en je hebt alleen een wc beneden, dus heb je beneden wel problemen gehad?
Ik wilde net reageren. Niet eerder gedaan omdat er geen update was. Ze zouden woensdagochtend langskomen, en als het niet ging lukken zouden ze bellen. Om kwart voor 12 zelf maar even gebeld: jaa, ik wil je al de hele ochtend bellen, maar druk druk druk, niet aan toe gekomen.
Deze ochtend is er een ander bedrijf langsgekomen, meteen camera-inspectie gedaan, waar ze een hoop billendoekjes tegenkwamen. Een hele hoop. vervolgens dit er met een veer uitgehaald.
Het vorige bedrijf heeft dus zeer slecht werk afgeleverd. Zij gingen vanuit de kruipruimte de standleiding met een hogedrukspuit doorspuiten. Waarschijnlijk zijn die billendoekjes gewoon vertakkingen van de standleiding, en helemaal naar boven gespoten waardoor de verstopping tijdelijk was opgelost, maar de oorzaak dus niet.
En de reden waarom het bij extreme verstopping begon de lekken is ook gevonden, een hoop constructiefouten in de leidingen in de badkamer.
Daarnaast blijft in de leiding naar de gemeenteleiding ook water staan. Deze leiding loopt door verzakking niet leeg, en moet dus vervangen worden. Duur klusje :(.
Wgb schreef:
Nog wat tips
voor lezers van deze rubriek.
Ja, daar ben ik me altijd van bewust geweest, maar kinderen van 2 nog niet.
wouterTBS
