Lekkage/verstopping regenpijp
Een onderhoudpecialist die voor iets anders kwam zag toevallig dat er wat vochtophoping was bij mijn regenpijp en muur toen hij de gevel inspecteerde. Was mij niet eerder opgevallen. Zie foto's. Lijkt wat mos en vocht te zijn ontstaat in de muur.
Vraag is wat er aan de hand kan zijn en wat handig is qua hulp inschakelen?
IMG_5034.jpeg IMG_5030.jpeg IMG_5035.jpeg IMG_5032.jpeg IMG_5036.jpeg IMG_5031.jpeg
Even kijken wat er bij een flinke regenbui gebeurt.
Een lek kan, maar kan ook een verstopping zijn, waardoor de regenpijp helemaal vol water komt te staan. Dat hoor/voel je wel als je ertegen klopt.
Kwam voor de vloerisolatie en kwamen dit tegen toen hij de achtergevel inspecteerde.
Kan het dusdanig vuil zijn en verstopt zijn dat het tot vocht op de muur leidt?
Zal een ontstopper/dakreiniger inschakelen voor een reiniging.
Joh doe niet zo moeilijk. Oud afwasborsteltje emmertje water effe hoppe hoppe lekker soppe en klaar.
Ik ga het morgen schoonmaken daar niet van. Maar snap nog steeds niet hoe vuil op de regenbuis tot een vochtig muur kan leiden?
Zal sowieso bij hevig regen even kijken wat er gebeurr.
Als het regent loop het water langs de buis van boven naar beneden.
Bij en op de beugels kleeft het water zoekt zijn weg het blijft wat langer nat enz. Langer nat is een bodem voor alg en nog meer vuil.
Bekijk dit eens hier moet iets lekken misschien pannen om hoog want komt achterlangs de muur in.
Ook valt me op dat het tegel pad te hoog is want water kan zo via ventilatie onder de vloer komen.
Ja klopt zie ik nu ook. Water gaat dan wel maar de kruipruimte. Bij de inspectie gisteren zei hij wel dat se kruipruimte goed droog is. Heb eventjes wat aarde en steentjes asngebracht aan de onderkant om het iig te voorkomen. Ook een ander ventilatiegat had hetzelfde probleem.
heb de beugels netjes schoongemaakt. Wat wgb zegt lijkt me wel logisch want je ziet dat vochtvorming wel op de plek van de beugels zit en niet over de hele muur loopt, dus een lekkage boven zou ik niet weten, zie je duidelijker op bijgevoegd foto dat de donkere plekjes bij de beugel zitten.
Bij de eerstvolgende regenbui ga ik kijken wat er precies gebeurt.
Ik denk niet dat je bij regen iets ziet.
Je zult op ladder moeten stappen om boven te controleren wat daar markeerd.
Het kan een pan zijn, of een opstaande soldering die in de muur gaat lekken of goot verstopt dat ie dan achter uit lekt
Ferrie1981
