Pakweg een jaar geleden had ik een verstopping (vanuit de badkamer) die ik met de standaard huis/tuin- en keukenoplossingen niet weg kreeg. Je blijft het één en ander proberen, en in de tussentijd maar even zuinig doen met watergebruik. Uiteindelijk liep het namelijk wel weg. Nadat het water vervolgens uit het plafond de woonkamer en de keuken binnenkwam toch maar 'een mannetje' ingeschakeld.
Mijn zoon had toen net een periode dat hij, als we even niet oplette, billendoekjes in de wc gooide en doorspoelde, dus vanuit de wc zijn ze toen met een hogedrukspuit erin gegaan en was het verholpen.
Aangegeven werd dat de lekkage beste een heel klein scheurtje kon zijn waar je totaal geen last van hebt als alles goed doorloopt, dus repareren was niet noodzakelijk. (afvoer zit in de vloer in de badkamer, dus geen leuk klusje)
2 Maanden later was het helaas weer raak (inclusief de eerder genoemde lekkage). Vanuit de kruipruimte zijn ze toen met de hogedrukspuit naar boven gegaan. Er kwamen nog wat billendoekjes mee, maar gelukkig was het weer verholpen.
Helaas, een aantal maanden later was het weer raak, en heb ik gevraagd of ze ook een camera-inspectie konden doen. De leiding was zo weer leeg gespoten en een camera-inspectie was dus totaal niet nodig, gaven ze aan.
En nu, bijna een half jaar later, is het weer raak. Er is dus iets hardnekkigers aan de hand zijn.
Elke keer als de verstopping opgelost wordt hoor je dat alles goed doorspoelt en hoor je de afvoer nog een minuutje wat geluid maken. Kan het te maken hebben met de beluchting/ ontluchting? Vaak blijft het water in de douchebak staan, en begint het na een bepaalde periode (na een aantal seconde tot een paar minuutjes) opeens goed door te lopen. Als ik het water in het bad weg wil laten spoelen, dan komt het vaak eerst naar boven in de douche (ten tijde van verstopping, normaal niet uiteraard).
Een enkele keer is ook het water vanuit de wasmachine (die een verdieping hoger staat) in het bad/ douchebak omhoog gekomen.
Andere optie is misschien dat door die eerder genoemde lekkage er langzaam steeds wat gruis naar binnen komt en dit zorgt voor verstopping?
Dit keer heb ik het zelf op kunnen lossen door een hoop soda en azijn in de afvoer te gooien. Deze chemische reactie die hierbij vrij komt is blijkbaar ook een oplossing (in plaats van steeds een mannetje langs te laten komen). Ook hierbij hetzelfde effect als na de andere keren dat het werd opgelost, namelijk het geluid van de afvoer wat nog even doorgaat.
Hebben jullie misschien een idee wat het is, en wat de oplossing zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
