Verstopping afvoerleiding keukenblok/vaatwasser
Help!
Sinds 2 dagen kan de afvoerleiding geen volle bak leegloop of afvoer water vaatwasser meer aan!
Na de zwanenhals zit een ontluchtingsslang, waarschijnlijk ivm het feit dat bij mij hiervoor een afvoeraansluiting van de vaatwasser aangesloten zit.
Sinds 2 dagen komt bij leegpompen vaatwasser, maar ook bij leeg laten lopen van een volle wasbak, hier flink wat water uit.
Gewoon de kraan laten lopen gaat zonder problemen, leiding is dus niet helemaal verstopt.
Voor de rest in huis geen problemen.
Heb een veer van 3 meter door de leiding geduwd zonder probleem.
ook ontstopper in de leiding gegooid, zonder effect.
Wat kan ik nog meer proberen??
Probeer het eens met een paar emmers heet water waar soda in opgelost is, steeds een kwartiertje wachten en dan de volgende emmer.
Lukt dat niet dan een langere veer proberen of kijken naar een putje buiten.
Ga ik doen!
Heb net 2 componenten HG-ontstopper gehaald, werd me aangeraden.
Ga ik eerst vanavond proberen.
Ik hou je op de hoogte!
Ik weet dat het een huistuinenkeuken-klazienauutWiesp-oplossing is,
maar ik heb ook wel eens gehoord dat als je afvoer in orde is, je er regelmatig je koffie-prut door kunt spoelen. Dit is vrij scherp en toch relatief klein.
Hierdoor 'slijpt' je aangekoekte vuil weg.
Dus NIET doen als je leiding verstopt is zoals jij nu hebt.
Wat is een ontluchtingsslang? Foto van de situatie?
Hoi, heb ff geen camera bij de hand, maar het zit als volgt:
Afvoer van de bak, tussenstuk met afvoeraansluiting vaatwasser, zwanenhals, tussenstuk met aansluiting ontluchtingsslang, dan op leiding die de grond ingaat richting hoofdriool?
Brrodje aap , leiding word er niet schoner van.
Lastig uit te leggen hoor.
De ontluchting heeft niets te maken met de overloop.
Boven de zwanenhals is een aansluiting gemaakt waar de vaatwasser zijn verbruikte water in pompt.
Daarna komt dus de zwanenhals.
Vanaf de zwanenhals looopt een leiding die de grond in gaat, de afvoer.
Maar in die leiding zit een aansluiting, waarop een slang is gezet, die rechtop wordt gehouden met een beugel. In deze slang zit een filter.
Ik denk dat dit gedaan is om drukgolven veroorzaakt door de vaatwasser op te vangen. Normaal komt daar nooit water uit, nu wel.
Er is dus iets waardoor het water niet makkelijk direct het riool in kan stromen.
Rest van de zaken in huis zoals toiletten, douche, andere wasbakken lopen gewoon goed door.
Ik zal proberen vanavond of morgen een forto van de situatie te maken
Volgens mij is het een beluchter (waarom op een slang is mij een raadsel) maar als die niet goed is kan ie lekken. Dan zou 't een kwestie zijn van die beluchter vervangen.
Volgens mij is het het tuitje waar de afvoerslang van de vaatwasser op aangesloten hoort te worden.
Een foto schept meer duidelijkheid.
Hallo fiesiekus. Ik heb is gegoogeld op vaatwasser en beluchter. Ik ben er haast van overtuigd dat je gelijk hebt. Het is knullig gedaan, maar het is denk ik een beluchter. Moet deze sluiten als er water geloosd wordt, en voorkomen dat vacuüm getrokken wordt als de vaatwasser water aanzuigt of zo?
Wanneer u pas sinds twee dagen een overlopende afvoer hebt heeft het dus wel goed gefunctioneerd.
Het betekent dat er toch een (beginnende) verstopping zit.
De slang kan een beluchter zijn maar dan moet er een speciale klep bovenop zitten die de slang afsluit bij omhoog komend water.
Een vaatwasser kan geen water aanzuigen uit een afvoer.
De beluchter is altijd dicht behalve bij riool-onderdruk (bij afvoer van de VW) om te voorkomen dat de sifon wordt leeggezogen. Als ie water lekt, is ie niet goed meer of hij/zij hangt in de verkeerde positie. Als dat laatste niet 't geval is, is ie lek.
Dat vind ik aannemelijk, ik ga eerst voor een nieuwe beluchter, bedankt tot zover, en ik laat jullie uiteraard de voortgang weten.
