Versteveging van een houten muur (ongv 2-3cm)
Even zo goed mogelijk de situatie schetsen:
Ik heb een houten muur van ongv 2.5cm, waar een deur van ongv 30kg aan vast hangt.
Om de muur te verstevigen is er bij het bouwen van dit gebouw de kast tegen deze muur geplaats (zie foto).
Nu, het probleem is dat de kast eigenlijk bijna in het midden van de kamer staat. Waardoor er veel ruimte verloren gaat.
Dus nu is mijn vraag: Hoe is het mogelijk om deze houten muur van ongv 2.5cm te verstevigen zodat de kast weg kan.
(foto van de andere kant genomen)
ps: op foto 1 ziet u dat de kast ook perfect rechts in de "hal" zou kunnen staan. Dat zou veel meer plaats opleveren dan hoe ze nu staat.
Gaat niet, omdat de blokken niet allemaal even ver komen zijn de gaten opgevuld met een soort... lijm (kan het niet goed verwoorden).
Een houten muur van 2.5cm? Waar is deze precies van gemaakt?
De andere wand zal je vast mee bedoelen dat de ruimte achter het U-profiel op de kopse kant is opgevuld met PUR-schuim. Is dit kalkzandsteen?
De deur komt in een kozijn te hangen? Het kozijn kan je prima vast zetten in de muur. Als het PUR te dik is, weghalen en opvullen met steen.
De andere kant van het kozijn vastzetten gaat lastig worden als de wand echt zo dun is. Beter hier een normale wand van maken. Bv. met 44x70 regels en twee keer gipsplaat.
Op de laatste foto zie je de wand. Dus aan de andere kant van die muur, staat de kast tegen geplaatst.
Het is inderdaad kalkzandsteen.
Dus een eventuele oplossing is om het schuim weg te halen, op te vullen met de kalkzandsteen en dan het u-profiel terug te plaatsen met de deur op vast gemaakt.
De reden waarom hier houten platen staan ipv een volledige muur is omdat het gaat over een studentenkamer, en we weten hoe waardenvol elke cm daar is. :)
hier zie je ook hoe de kast is vast gemaakt aan de muur.
Dit vind je ook alleen maar bovenaan in de kast. Onderaan is de kast precies niet vast gemaakt.
Het gaat dus om die glazen deur.
Je kan op de plek van de scharnieren de houten plaat verstevigen met een houten kolom. Die zet je goed vast op de vloer en plafond. Dan is het stevig genoeg om zo'n deur aan te hangen.
Een kolom van 70x70 is misschien al stevig genoeg, maar 90x90 is beter.
Ok! Ik geef het door. Binnenkort laat ik weten hoe het verlopen is.
Bedankt voor de hulp, bedankt voor de reacties, tot binnekort!
Quotes verwijderd, iedereen kan lezen wat er boven staat, mod.
mwh
