Verstek zagen
goedendag allen,
Voor een op maat gemaakte kast uit verschillende modules wil ik het frame in verstek zagen.
Op de afkortzaag heb ik alles op 45 graden gezaagd, alles is even lang maar toch krijg ik geen mooie rechthoek. Tot mijn niet geringe frustratie.
Hoe krijg ik dit wel? Moet ik andere graden afzagen of doe ik iets anders fout?
Mvg,
Cliff
Voor een haakse hoek moet je inderdaad onder 45 graden verstek zagen. Grote kans dat je afkortzaag niet helemaal perfect afgesteld staat. Controleer de hoek van het hout eens, en stel je zaag af tot dit 45 graden is.
Met een gradenmeter.
Of bij gebrek hieraan overtrekken op een blaadje en meten met geodriehoek.
Alternatief is de twee in verstek gezaagde delen tegen elkaar zetten en er een blokhaak tegen houden. Dan inschatten hoeveel afwijking er is, je zaag iets bijstellen en weer proefstukjes zagen en meten. Herhalen tot je tevreden bent.
ik stel de zaag meestal af dmv een stuk afval hout en dan zagen onder 45 graden en dan kijken of de hoek haaks is of iets bijstellen meestal staat deze na 3x perfect en klopt de schaalverdeling of de aanwijzing op de machine niet 100%
Het kan ook zijn dat de zaag verloopt. Wat voor materiaal ben je aan het zagen?
