Verschillende kleuren van twee grondkabels
Ik moet een oude grondkabel verbinden met een nieuwe grondkabel, maar de kleuren zijn anders:
Oude kabel: groen/geel, bruin, blauw, zwart
Nieuwe kabel: groen/geel, bruin, grijs, zwart
Kan ik die grijze met de blauwe verbinden of heb ik een verkeerde kabel gekocht?
De oude grondkabel ligt in een pvc buis in de grond.
In een grondkabel zit geen geel/groene draad, maar een aardlitze.
De kabel die je gebruikt is dus geen grondkabel
Als de kabel in een slagvaste buis wordt gelegd ter mechanische bescherming, dan mag je deze kabel gebruiken.
Het probleem is alleen dat je nieuwe kabel er een is die wordt gebruikt om motoren aan te sluiten.
Deze hebben geen nul nodig, dus geen blauwe in de kabel.
Daarvoor mag je wel de grijze gebruiken.
Headhunter zegt terecht dat je dan de kleur van de ader moet aanpassen,
hij zegt wel de gehele ader, maar hij bedoelt de stukken die zichtbaar zijn, na het aanpellen.
Gebruik daarvoor een blauwe isolatietape.
Gebruik de bruine en de blauwe uit de kabel voor je vaste spanning en de zwarte als extra schakeldraad of whatever.
@lichtpunt, neen je moet de gehele ader omkleuren, en dat gaat niet bij kabel.Helaas zijn dat wel de huidige regels.
Reden:
als ik een kabel in het midden zou aanpellen kan ik niet zien of de ader anders is gebruikt als dat zijn kleur doet vermoeden.
Ik kan je redenatie volgen, maar het blijft niet logisch.
Weinig elektriciens die dan ook de ader uit de kabel zullen halen omdat deze ook in het midden gekleurd moet worden naar de functie.
Een van de bekendste voorbeelden hierin is in de utiliteit of industrie,
de kabel naar de schakelaar, die alleen op de uiteinden gekleurd gaat worden.
Omkleuren van aders mag mijn wetens altijd zolang ze niet de kleur of functie aarde hebben. (een zwarte draad mag je niet als aarde gebruiken en omkleuren en een geel/groene draad niet gebruiken en omkleuren als aarde)
Voor een grondkabel is daar nog een uitzondering op die regel. Daar mag als er geen geel/groen aanwezig is een blauwe ader gebruikt worden en gemarkeerd worden al aarde als het een PEN leiding betreft.
Alleen het zichtbaar deel is voldoende.
Als dat niet zo meer is welk artikel en norm verwijst daar naar dan?
In oudere installaties komen deze verschillen meesta lvoor en mag je aan de norm voldoen die gold in die tijd.
514.3.5.1 - Aanduiding van aders in meeraderige kabels en snoeren
Dit is de norm waar aan een kabel moet voldoen als je deze bv. koopt.
Omkleuren staat in dit artikel niet omschreven.
Als je later dan de aderfunctie aanpast moet hij dus een kleur aanpassing hebben over de hele lengte, want daar moet een kabel aan voldoen.
Maar ben al reuze blij als electriekers de ader van de kabel tot aan het component kleuren, ook in een kabedoos.
dat bewijst al dat zij serieus met hun vak bezig zijn.
In diverse keuringsrapporten vlgs de 3140 de opmerking gezien dat de aderuiteinden niet goed in functie gekleurd waren bij de schakelaar.
Formeel zou het vanaf 2009 niet meer mogen.
Daarnaast is de nen formeel geen wet maar een norm. (hoeft niet te betekenen dat je maar aan moet prutsen)
Daarnaast werd het omkleuren nog al eens toegepast zie hier Een voorbeeld. :mrgreen:
Mocht je hem nog kunnen ruilen voor een goede kabel kun je dat het beste doen, zo niet is omkleuren nog een oplossing. Met een oudere installatie hoef je niet te voldoen aan de huidige norm.
De gekochte kabel is een 4 aderige kabel voor toepassingen zonder nul, bv een 3 fase krachtgroep.
Dat zeg ik.
Bij diverse bouwmarkten kun je deze soort kabels ook op lengte afgeknipt krijgen van de rol, dus zoveel schade heb je daar niet van als je een nieuw stuk aanschaft met de juiste kleuren, kun je later nooit in de problemen komen daardoor.
Hier nog een citaat wat de nen tegenwoordig nog waard is.
De NEN 1010 norm kan tegen betaling worden verkregen bij het NEN. Er speelt een rechtszaak tussen de stichting Nederlands Normalisatie-instituut, de Staat der Nederlanden en Knooble B.V. over het vraagstuk of deze en ook andere NEN-normen niet gratis ter beschikking dienen te worden gesteld omdat ze een wettelijk verplicht karakter zouden hebben en dientengevolge vrij voor iedereen beschikbaar zouden behoren te zijn. Op 31 december 2008 heeft de rechtbank (in eerste aanleg) een uitspraak gedaan in dit geschil waarbij de rechter heeft aangegeven dat de NEN-normen (vooralsnog) niet als algemeen verbindend kunnen worden beschouwd omdat ze niet vrijelijk beschikbaar en gepubliceerd zijn.[3] Momenteel (maart 2009) loopt een hoger beroep in deze zaak.
De rechter heeft een uitspraak gedaan in de NEN-zaak in het voordeel van Knooble. Uit het vonnis blijkt dat de Haagse rechtbank met Knooble van mening is dat NEN-normen waarnaar verwezen wordt in het Bouwbesluit niet verbindend zijn omdat ze niet volgens de Bekendmakingswet zijn gepubliceerd.
Er is een vrije download van denk ik de enige vrije nen publicatie. :mrgreen:
