Ik heb een korte vraag aan de verfspecialisten. N.a.v. een vraag van mijn zoon, die zijn studeerkamer wil verven heb ik een tijdje gezocht in dit forum.
Het lijkt erop dat de woorden Latex en Muurverf door elkaar worden gebruikt. Zijn dit twee verschillende producten of zijn dit twee worden voor dezelfde soort verf?
Groet,
Harry
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dat is duidelijke taal.
Hartelijk dank voor je snelle en heldere antwoord.
Ik heb nog eens rondgezworven door het forum. Jullie hebben het ook vaker over veegvast?
Ik neem aan dit is wat men vroeger veegvaste muurverf noemde. Is dit juist?
Veegvast (inderdaad: veegvaste muurverf) was een opvolger van de oude witkalk, een "verf" die afgaf wanneer je er met je mouw langs veegt. En is dus ook een soort muurverf.
Veegvast is nog steeds te koop, maar minder goed dan latex en andere moderne muurverven. Veegvast is in water oplosbaar (ook als het jaren zit) en dus geheel niet afwasbaar. Latex is dat wel, afhankelijk van de soort matig tot goed afwasbaar.
Is er eenmaal veegvast toegepast, dan kun je er niet met latex overheen zonder de veegvast er grondig afgewassen te hebben, en er een isolatielaag of sterk verdunde latexlaag overheen te hebben geschilderd. Doe je dat afwassen niet (grondig genoeg), dan komt het hele spul naar beneden, meestal bij de tweede laag latex...
Voor nieuwe toepassingen dus nooit veegvast gebruiken.
Kees,
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor je heldere uitleg. Uitkijken dus als je gaat verven en niet precies weet wat er op zit. Hoe je dit kunt uittesten hebben jullie al elders beschreven in dit forum.
Ik ben in ieder geval weer wat wijzer.
