Verschil tussen Latex en Muurverf?
Ik heb een korte vraag aan de verfspecialisten. N.a.v. een vraag van mijn zoon, die zijn studeerkamer wil verven heb ik een tijdje gezocht in dit forum.
Het lijkt erop dat de woorden Latex en Muurverf door elkaar worden gebruikt. Zijn dit twee verschillende producten of zijn dit twee worden voor dezelfde soort verf?
Groet,
Harry
Vergelijkbare klussen
Heel eenvoudig:
Latex is een muurverf.
Er bestaan meerdere soorten muurverf, waarvan latex een veel gebruikte is...
Hallo Kees,
Dat is duidelijke taal.
Hartelijk dank voor je snelle en heldere antwoord.
Ik heb nog eens rondgezworven door het forum. Jullie hebben het ook vaker over veegvast?
Ik neem aan dit is wat men vroeger veegvaste muurverf noemde. Is dit juist?
Nogmals bedankt,
Harry
Veegvast (inderdaad: veegvaste muurverf) was een opvolger van de oude witkalk, een "verf" die afgaf wanneer je er met je mouw langs veegt. En is dus ook een soort muurverf.
Veegvast is nog steeds te koop, maar minder goed dan latex en andere moderne muurverven. Veegvast is in water oplosbaar (ook als het jaren zit) en dus geheel niet afwasbaar. Latex is dat wel, afhankelijk van de soort matig tot goed afwasbaar.
Is er eenmaal veegvast toegepast, dan kun je er niet met latex overheen zonder de veegvast er grondig afgewassen te hebben, en er een isolatielaag of sterk verdunde latexlaag overheen te hebben geschilderd. Doe je dat afwassen niet (grondig genoeg), dan komt het hele spul naar beneden, meestal bij de tweede laag latex...
Voor nieuwe toepassingen dus nooit veegvast gebruiken.
Eigen ervaring: veegvast was je zo met water weg...
Of bedoel je: dan is het dus wél afwasbaar!... :mrgreen:
Zo kun je het ook bekijken...
In dit geval werd met "afwasbaar" bedoeld: schoon te maken met water, zonder de originele laag verf daarbij te verwijderen.
Kees,
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor je heldere uitleg. Uitkijken dus als je gaat verven en niet precies weet wat er op zit. Hoe je dit kunt uittesten hebben jullie al elders beschreven in dit forum.
Ik ben in ieder geval weer wat wijzer.
Groet,
Harry
paswol
