Verschil tussen een steun en een stelblokje voor plaatsen glas
Dag Klussers,
Vraagje.
Ik wil een kozijn gaan plaatsen en daarin dus ook glas. Ik weet dat de plek van de steun/stel blokjes belangrijk is. Maar wat ik niet weet.
Wat is het verschil tussen een stel en een steunblokje. Zien die er ook anders uit.? En bij het plaatsen van tripple glas welke stel/steunblokjes heb ik dan nodig? Daarnaast heb ik begrepen dat het steunblokje 2mm groter moet zijn dan het glas dat het moet ondersteunen. Klopt dit.
Alvast bedankt voor de reacties.
Vergelijkbare klussen
Steunblokjes gebruik je onder. Deze zorgen voor voldoende ventilatie onder het glas, en voor de afvoer van vocht. Steunblokjes voor een buitensponning zijn 7 graden afgeschuind, zodat het glas horizontaal staat in de aflopende sponning.
Vervolgens ga je het glas stellen als dit nodig is. Dit doe je met een glaslepel en de stelplaatjes/blokjes.
Hoe je goed beglaasd lees je in de NPR 3577:
Ik heb nog een vraag.
Is een beglazingsrubber noodzakelijk bij plaatsing van een ventilatierooster of verschilt dit per type rooster. In jouw tekening zie ik bij nummer 14 epdm rubber. is epdm rubber, beglazingsrubber? En is rugvulling celleband? Ik had hier nog een mooi filmpje gevonden. Deze vraag is dus eigenlijk, hoe plaatst ik het ventilatierooster.
Zelf dubbel HR++glas plaatsen en energie besparen - YouTube
Rugvulling is idd celband.
Of dit nodig hebt is afhankelijk van het type kozijn: Bij kunststof en aluminium niet, bij hout wel.
Het beglazingsrubber gebruik je meestal tussen glas en rooster, bij montage van rooster op glas. Daar wil je niet nog eens af moeten dichten met kit.
Robhbrs
