Hallo glasexperts,
Een tijdje geleden zijn bij ons in de flat alle ramen vervangen door HR++ glas.
Nu kwamen wij er toevallig achter dat er verschil tussen de ruit bij mijn onderbuurman
en mij zit.
Ruit bij mij is 5 18 6 van buiten gezien en coating op plek 3
bij buurman. 6 18 5 van buiten gezien en coating op plek 2
bij mij zit dus dikste ruit aan binnenkant, is dat goed ?
Waarom zit hier verschil in, lijkt me niet goed ?
Wie kan opheldering geven ?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Nee, bij het tegenwoordige Low-e glas maakt het niet uit. Beide bladen (afhankelijk van fabrikant) zijn van folie voorzien). Het kan kan hooguit in reflectie waarde <1% schelen. Valt u dat op denkt u op 6 hoog?
Normaal gesproken zit de dikste ruit aan de buitenzijde vanwege de windbelasting. Bij het aanleveren van de ruiten zit er ook een sticker op, om verkeerde montage te voorkomen.
Of het kwaad kan? Waarschijnlijk niet. Want er zit wel een veiligheidsmarge in.
Wat mij bekend is van HR++ glas, het laat de wamte van de zon dus van buiten naar binnen toe.
Door een speciaal laagje ergens in die glazen platen wordt de warmte van binnen naar buiten en iets met infrarood terug gestraald waardoor de woning minder engergie gebruikt.
Een stukje droog oppervlak, wat verlies is, viel mij op.
@Wgb: heeft u het nu over "gewoon dubbelglas" of over HR++?
Reflectiewaarde HR++ dan praten we over licht. Zoals al vermeld: beide platen worden hier (KoMo vermeld) vzv metaalfolie. Warmtereflectie speelt hier verwaarloosbaar verschil of de 1mm dunnere plaat 5mm (waar gaat het over... ) in de vraagstelling nou buiten of binnen 6 mm zit. Door de minimale grootte gasgevulde spouw van 15mm - kleiner is geen HR++ maar aflopend HR+ naar gewoon isolatieglas- is 1mm plaatdikte verschil peanuts.
Op 6 hoog heb je idd een grotere windbelasting maar daar zijn de plaatdiktes naar omtrek m2 op aangepast.
De plaatser van het glas moet er gewoon voor zorgen dat het juist geplaatst wordt, dus zoals de fabrikant voorschrijft. In de regel is dat met de dikste plaat aan de buitenzijde.
Los daarvan horen alle ramen in de gevel op dezelfde wijze geplaatst te zijn. In theorie zou je anders verschillen kunnen zien.
Als ik de opdrachtgever was, liet ik het aanpassen. Anders geen geld.
@Walker : Ooit weleens de Golden Gate brug gezien met windkracht 12? Hij hangt er nog steeds.
@Mn22: In regel ja. Maar daar is geen wet voor. Als de glasboer doodleuk de sticker aan de andere kant plakt is er geen mens die dat in de praktijk in de gaten heeft. En om nou alles overhoop te halen voor 1 ruit op 6 hoog waar qua rendement/veiligheid echt niks mee gebeurd..
Bij het effect op de tafel buiten hebben we het over gewoon dubbelglas.
Bij Wikipedia veel info maar tot nu toe niet specifiek kunnen vinden op welke plek de warmtereflectie moet zitten voor optimaal resultaat.
Dus ik was nieuwsgierig over het effect op de Uwaarde.
Je hebt 2 soorten coating: Zonwerende en thermisch isolerende.
Zonwerende coating zit altijd op de binnenzijde van de buitenruit. (1)
Thermisch isolerende coating zit óf op de buitenzijde van de binnenruit (2), of op de binnenzijde van de buitenruit. (3)
(1) en (3) gaan niet samen op dezelfde positie, dus dat wordt altijd een combinatie van (1) en (2).
Hier in onze flat zijn in totaal 72 ruiten vervangen.
1600 x 1892 die 36 x met ventilatierooster.
1690 x 1892 die 36 x dit is linkerruit.
De Coating zit bij mij op binnenzijde van binnenruit.
Maar bij 2 anderen al gezien dat die weer afwijkend hebben.
