Na wat googlen over verven heb ik opgemerkt dat er termen zijn die sommigen als synoniemen beschouwen en anderen weer niet waardoor ik een beetje verward ben geraakt.
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen deze termen?
1. Voorstrijken
2. Diepgronden
3. Grondverf
4. Primer
5. Fixeren
Bij voorbaat dank.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Alle handelingen en producten die je noemt zijn om een ondergrond geschikt te maken voor een afwerking, maar lossen verschillende problemen op. Soms is het om een ondergrond minder zuigend te maken, maar ook om een stoffig oppervlak geschikt te maken voor een volgende laag. Of om een tussenlaag te maken op een ondergrond waarop de eindlaag niet gemakkelijk houdt (bijvoorbeeld een grondlaag op verzinkt staal)
Kijk vooral naar het type probleem dat je met je ondergrond hebt en kies een product of verfsysteem dat daar bij past, in plaats van je blind te staren op terminologie.
Duidelijk. Ik heb dus een betonnen muur die ik graag wil behangen met lichtgrijs vliesbehang.
Zoals te zien is deze betonnen muur deels niet voorbehandeld door een eerdere bewoner. 1. Moet ik de gaten in deze betonnen muur eerst plamuren of is dat niet noodzakelijk als ik behang wil aanleggen? 2. Zo niet, welke van de bovengenoemde punten moet ik op deze muur toepassen en in welke volgorde? (na het schoonmaken uiteraard)
Ik zit een beetje met een dilemma. Mijn betonnen muur is deels kaal beton met gaten (zoals hierboven te zien) maar deels ook hier en daar grote poederende witte voorbehandeling (geen idee wat het precies is).
Ik ben van plan om de gaten met muurvuller te behandelen maar hoe moet ik daarna zo'n muur met twee problemen op verschillende gebieden voorbehandelen voordat ik behanglijm erop smeer?
Hmm, bij het spuiten van water op mijn beton zuigt het grotendeels wel. Er kruipen weliswaar wat druppels langs de muur naar beneden maar die stoppen op gegeven moment doordat ze uiteindelijk ook zijn opgezogen.
Als het vliesbehang dun is, zou ik eerst de muur egaal wit maken.
Anders zie je straks die witte en donkere plekken door het behang heen.
Dat heb ik hier thuis ook gedaan met de beton wanden.
Dank voor het advies. Is het in dit geval niet beter om eerst het beton en poederende ondergrond voor te strijken en dan pas de muur egaal wit te maken? Waarop ik dan het behanglijm aanleg?
