Bij een eenpijps onderblok staat er vaak 0,5 of 1/2 op aangegeven. Bij de 2 pijpsblokken 1 of helemaal niets.
Bij een tweepijpsblok heb je twee doorlaten welke niet met elkaar verbonden zijn. Bij een eenpijps is er in het blok een verbinding tussen aanvoer en retour. Deze is bij de meeste niet afsluitbaar, er zijn echter ook blokken te verkrijgen waarbij dit afsluitbaar is. Deze blokken zijn geschikt voor beide doelen.
Je kunt het ook achterhalen door op de bovenverdieping bv alle radiatoren dicht te draaien en dan de ketel aan te zetten. Als het goed is blijven de radiatoren dan koud en worden de blokken warm.
Het systeem werkt als volgt, vanaf de aanvoer gaat er een leiding naar de eerste radiator. De uitgang van het 50% blok gaat dan naar de aanvoer van de volgende radiator. Vanaf de laatste radiator in de ring gaat er een leiding terug naar de retour van de installatie.
De reden van het 50% ventiel is dat bij dichtdraaien van de radiator de rest wel warmte krijgt. Zo je 100% ventielen toepassen dan zou bij dichtdraaien van de radiator alles niet meer warm worden in betreffende ring.
Voordeel van dit systeem is dat je zonder verbindingen in de vloer kunt werken. De verbindingen vinden plaats op de blokken boven de vloer. Nadeel als er warmtevraag is van bv de beneden verdieping en op de bovenverdieping staat alle radiatoren dicht dan word de ring nog steeds warm, dit geeft onnodig verlies.
Succes.
