Verplicht aantal WCDs boven keuken aanrecht
Er zijn al meerdere topics geweest over wcds boven het keuken aanrecht, echter kon ik hier niet direct uit op maken of het nu verplicht is om 2 dubbele wcds te plaatsen (elk aparte groep) of dat het ook 1 dubbele wcd mag zijn?
En is het hierbij toegestaan om voor deze wcd de draden door te trekken uit onze slaapkamer (gelegen naast keuken)?
Alvast bedankt.
Er staat boven of nabij het blad 2 dubbele wcd-en waarvan ten minste 1 op een andere groep. Die andere kan dus vanaf de slaapkamer komen; even aangenomen dat ie gerand-geaard is.
Ok bedankt de snelle reactie,
Geldt "nabij" ook in de zin van tegenover het aanrecht (andere muur)(heb een rechthoekige keuken, waarbij één zijde van de ruimte keukenblok wordt) of moeten alle wcds op dezelfde muur als waar het keukenblok geplaatst gaat worden?
Nee 2 dubbelen boven of nabij het aanrechtblad waarvan 1 op een andere groep.
De gedachten hierbij is dat je in de keuken veel zware apparaten tegelijk moet kunnen gebruiken.(frituur en koffiezetter bv.)
Deze gebruik je op het aanrecht en volgens de regels moet een wcd doelmatig geplaatst zijn dus in de buurt van waar deze gebruikt gaat worden.
Dus als ik het goed begrijp, kan ik dus 1 dubbele wcd recht boven het aanrecht plaatsen en de andere wcd (die ik oa voor waterkoker e.d.) ga gebruiken op een andere plek (in oude kooknis tegenover keukenblok) in de keuken plaatsen. Met 1 van de 2 op een andere groep. Of overtreed ik nu voorschriften?
DannyW schreef:
....... en de andere wcd (die ik oa voor waterkoker e.d.) ga gebruiken op een andere plek (in oude kooknis tegenover keukenblok) ....
Als dat nabij het aanrechtblad is, is dat conform de voorschriften.
Het loopgedeelte zit ertussen... er kan geen apparaat op het aanrecht worden gezet en dan aangesloten worden... ik denk dat ik maar een aftakking van de keukenlichtgroep ga maken en één wcd schuin boven/naast het aanrecht ga plaatsen en de andere wcd op de slaapkamergroep aansluit en deze recht boven het aanrecht plaats.
Bedankt ieder voor zn reactie.
Er zijn mijns inziens 2 bepalingen hierop van toepassing:
1. Het is voorgeschreven dat nabij het aanrecht één extra dubbele WCD aanwezig moet zijn.
2. Wandcontactdozen voor algemeen gebruik in keukens moeten over ten minste twee eindgroepen zijn verdeeld.
Als TS tegenover het aanrecht een waterkoker wil 'opstellen' lijkt mij een dubbele WCD op die plaats doelmatig. Ik zie hierin geen problemen voor wat betreft de voorschriften het zo uit te voeren.
Nog een kleine toevoeging: Per verblijfsruimte dient 1 dubbele WCD per 7 m² of gedeelte daarvan aanwezig te zijn met een minimum van 2, plus nabij het aanrechtblad 1 dubbele WCD extra. Minimaal 3 totaal dus verdeelt over tenminste 2 eindgroepen. Voor 1 is de plaats dus voorgeschreven (nabij het aanrecht) en voor de andere niet.
