Verplaatsten centraal doos
Hallo allemaal,
Inmiddels heb ik de centraaldoos op de overloop 1,5 meter verplaatst.
Nu heb ik alles teruggeplaatst zoals het aangesloten was. Op bruine draad heb ik stroom. Maar de lamp bij de centraal doos brand niet ook lamp 1 en lamp 2 branden niet. Ergens gaat het dus fout. Op de foto kun je zien hoe het is aangesloten. Ik heb het idee dat iets nog moet worden aangesloten, maar wat?
Wie kan mij helpen?
Groet,
Bas
https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/57082_schema_elektra1_2.jpg
Staat er 230V tussen bruin en blauw?
Bij de schakelaar word blauw niet gebruikt.
Bruin gaat via de schakelaar over in zwart.
Gr. Piet
Blauw aan bruin is geen goed idee, dit heet kortsluiting.
Je zou beide apart af kunnen doppen als de rest goed werkt?
Je moet bruin niet op blauw aansluiten, dat geeft kortsluiting.
Bruin gaat naar de schakelaar, zwart van de schakelaar naar de lamp en blauw uitsluitend naar het andere contact van de lamp.
