Verplaatsen wasmachinekraan
Ik wil de wasmachine naar links verplaatsen en dus ook de wasmachinekraan. De koppeling van waterleiding aan muurplaat lijkt een perskoppeling (zie foto). Hoe kan ik deze leiding verlengen? En is dit ook zelf te doen of moet ik hiervoor een vakman inschakelen? De afstand van muur tot muurplaat is 10cm.
Alvast bedankt voor de reacties.
Daar heb je perstang voor nodig van het merk waar de leiding van is.
Deze zijn ook te huur.
Er zit weinig ruimte tussen de muurplaat en de muur.
Hoe loopt de leiding aan de andere kant van de muur?
Er zijn ook Eurokonus knelkoppelingen te koop voor deze leiding.
Dus persen hoeft niet perse
Bedankt voor de reacties. Aan de andere kant van de muur is de leiding niet meer te zien.
Betekent dit dat ik dan de leiding achter de persfitting kan doorzagen en dan een knelkoppeling kan plaatsen?
Als je eerst die koppeling aanschaft, kun je even kijken hoe diep de buis in de koppeling past.
En dan zou je de waterleiding in het midden tussen muur en pers koppeling recht door moeten knippen.
Daar heb je eigenlijk ook een speciale tang voor nodig, maar met een tang om elektra buis mee te knippen kan het ook.
Je moet er tenminste voor zorgen, dat de meerlagen buis rond blijft en geen bramen heeft anders gaan de koppelingen lekken omdat je de rubbertjes die in de koppeling zitten beschadigd.
