Hoe ver toilet naar rechts verplaatsen?
Ik heb het hele forum doorgespit en ik denk al een eind op weg te zijn maar ik ben nog niet helemaal zeker.
Vanwege een lek bad hebben we besloten een douchebak te plaatsen en de badkamer te renoveren. Het is nu black Friday en ik heb een aantal hele mooie deals gevonden. Om de huidige riolering situatie te behouden. De douchebak en scherm die ik heb uitgekozen is 10 cm breder dan de huidige situatie. Maar er zit zoveel korting op dat we die graag willen kopen. We hadden niet gerekend op een badkamer renovatie, we zijn vrij handig en willen het zelf doen. Maar voor ik dingen bestel wil ik weten of het kan.
In de huidige situatie hebben we een bad van 80cm breed en daarnaast staat een staande wc. De douche komt dan 10 cm te ver naar de wc toe waardoor je niet meer de 60cm hebt om lekker te kunnen zitten.
Onze vloer is gemaakt van blauwbeton en de afvoer gaat recht naar beneden. Voor wie er niet bekend mee is: blauwbeton is zo ontzettend sterk dat je er alles op kapot maakt. Je moet al werken met diamantzagen met water om er iets doorheen te zagen. Het is dus niet handig om in de vloer iets te verleggen.
Ok dan nu de echte vraag: als ik het goed gelezen heb op t forum bestaan er dingen als excentrische manchet bochten en sprongbochten. Hoeveel speling heb ik om een nieuwe staande pot naar rechts te verschuiven? Het liefst 10 cm. Dus dat de bocht in de pot zelf plaatsvindt. Bijgevoegd een foto van de badkamer en schema van evt nieuwe toiletpot.
En als het kan, wat moet ik dan precies kopen om dit zo aan te sluiten?
Zo te zien is het een AO wc pot dus je riolering wat in de vloer zit is je hart maat.
Maar echt goed is het niet te zien
En nu wil je hem naar rechts op schuiven dan moet je riolering en je vloer open gemaakt worden.
Ga nu niet te snel iets kopen beter eerst goed uit zoeken hoe het zit bij jou.
Kan je bij je riolering komen in en onder de vloer?
Nee ik zal niks kopen voor ik er zeker van ben.
Het toilet wat er nu staat is inderdaad A0.
Vanwege de lekkage hebben we het plafond in de gang weer geopend en kunnen we bij de riolering. Zie bijgevoegde foto. Er zijn 2 afvoerbuizen. De linker is van de badkamer. Het rechter is van het hemelwater dat van het platte dak komt.
Gezien we al eerder lekkage gehad hebben omdat het riool gesprongen was, overwegen we nu toch om alle oude meuk door pvc te vervangen. In ieder geval de bochten en horizontale delen.
Het gaatje wat je op de foto ziet in t plafond met dat zwarte dingetje dat uitsteekt, als ik daar schijn zie ik eenzelfde zwarte buis lopen. Maar die zit dus diep in t beton, ik denk dat dat de wc is, gezien de locatie, maar daar kwam wel al het douchewater uit. Maar misschien heeft dat gewoon de weg van de minste weerstand gevonden door het beton heen. Want met wc doortrekken hebben we gelukkig geen lekkage.
Buurman heeft 15 jaar geleden de badkamer opgeknapt en hij wist het niet meer zo goed maar hij herinnert zich een groot gat waardoor hij naar beneden de hal in kon kijken en heeft alle riolering aangepast.
Dus ik heb hoop dat bij de badkamer dan toch geen blauwbeton zit. Ik heb er ook geen oog voor, ik weet alleen dat klusbedrijven menig boor en zaag op het dak en muren kapot gemaakt hebben, ondanks onze waarschuwingen.
Situatie van de andere kant, dit gaat allemaal naar riool. En zoals je kunt zien, dit is wat 2 jaar terug opengesprongen is en hersteld is.
Zo te zien aan het gietijzer is dit met dikke kragen dus deze is dikwandig +/- 6-8mm daar valt geen gaten in.
Dit is alleen met dunwandig giet ijzer die rot door.
Dat je lekkage kreeg van de douche(bad) en dat bij wc lang liep is logisch want onder bad zit geen smeerlaag en daar zit een soort bakje waar water blijft staan en dan over het beton naar de door gang van de wc en zo naar beneden lekt, vandaar die plaatselijke lek en roest sporen.
In de aan sluiting van de wc T-stuk zit een loden stut die in beton gestort is.
Deze kan je er uit halen en een nieuwe pvc aansluiting maken en dat je met een sprong bocht over zij kunt wat je graag wilt maar dan moet gleuf in de smeerlaag en of beton.
Ik zou gehele vloer en tegels er uit want vaak zit onder het bad ook een ver deelstuk van water leidingen
Diamantboormachine is te huur, maar laten doen valt ook mee.
Ik zou niet moeilijk gaan doen en de ideale route kiezen, dus waarschijnlijk een nieuwe gat boren.
Waarom nieuw gat boren?
We moeten weer op zelfde gietijzeren leiding.
Als je alles gaat verwijderen dan moeten de stand leiding er ook uit de kraag bochten zitten in beton gestort.
Amanda Siemelink
