Verplaatsen wasmachine/droger afvoer/elektrische tijd/water
Ik heb op zolder mijn wasmachine/droger aansluiting aan de rechterkant zitten naast mijn CV ketel. Door het hele huis loopt een koof naar beneden waardoor onder andere de afvoer van de wasmachine loopt. Deze koof zit nu recht onder de CV ketel. Alleen nu wil ik de wasmachine/droger naar de andere kant van de zolder verplaatsen. Naar de kant waar geen afvoer koof is, waar niet de twee aparte elektrische groepen zitten, en waar geen water aansluiting is. Oftewel, dit moet allemaal meeverhuisd worden. Ik wil alleen niet een tweede koof door het huis laten lopen voor de afvoer en stroom. Dus ik denk dat ik een paar sleuven in de betonnen vloer wil vrezen en zo de boel te verleggen. (aparte sleuf voor de stroom, aparte sleuf voor de afvoer en een aparte sleuf voor warm/koud water. Of is dit een onverstandig idee en zijn er slimmere ideeën. Het gaat om een huis van vijf jaar oud en de afstand die overbrugt moet worden is ongeveer 6 a 7 meter. Wie kan mij hiermee helpen?
Laat een installateur daar naar kijken, op afstand is dit niet te beoordelen omdat er veel factoren een rol spelen.
Een instalateur naar laten kijken klinkt verstandig.
ik zit met ongeveer zoon zelfde probleem/gedachten.
een gleuf frezen door de vloer en daar een afvoer inleggen?
lijkt mij erg lastig om dan er voor te zorgen dat het water uit de buis weg stroomt.
ik denk dat ik mijn afvoer gewoon tegen het schuine dak bevestig en daarna de zolder verder isoleer om de buis niet meer te zien.
de elektra voor een wasmachine/droger.
heb eigenlijk geen idee of daar een aparte groep voor nodig is.
in mijn vorige huis had ik maar 2 groepen dus ik had er altijd al voor gezorgd dat al mijn apparatuur niet teveel stroom gebruikte.
zoon apparaat gebruikt al gouw 2000 watt en dan lijkt mij een aparte groep al gouw nodig.
hoop dat je er iets aan hebt.
grt
Voor het verleggen van de stroomgroepen is er geen probleem te verwachten,
maar voor de af- en aanvoer van water zijn er zeker veel factoren die meespelen.
Sluit mij helemaal bij de suggestie van Jan aan, voordat je maar iets gaat doen.
Ja mooie tiho daar had ik nog niet aan gedacht.
nu is mijn dak wel ook nog een keer aan de buitenkant tegen de pannen geïsoleerd(een beetje dun maar goed.)
laat ik maar niet teveel zeggen want ik wil niet aan forum kaping doen.
Het frezen in de vloer is altijd een slecht idee, want daar lopen de leidingen van de slaapkamers daar onder door de afwerkvloer.
Die gaan altijd kapot.
