Hallo allemaal,
In de vereniging hebben wij één gaskachel staan voor een ruimte van ongeveer 100m^2. De kachel is van Dru, type ART 10 en levert ongeveer 11kW warmte. Het pand is erg oud, dus als we de kachel aanzetten klagen de mensen bij de kachel dat het te warm is, en de mensen aan de andere kant dat het koud is. Ik heb gemeten, en het temperatuursverschil kan oplopen tot zo'n 10 graden.
Wij zijn alleen op vrijdag en zaterdagavond geopend, dus een constante aangename temperatuur heeft in verband met de slechte isolatie van het pand waarschijnlijk geen zin.
Het aansluiten van meerdere kachels is niet mogelijk aangezien de gemeente weigert om nog 1 euro te investeren, en de huisvesting al jaren onzeker is.
De kachel is ongeveer 2 meter breed. Het binnenwerk is een gietijzeren verwarmingsunit, met daar omheen een ijzeren omkasting. Hier zit ruimte tussen.
Ik zoek een simpele manier om de warmte te verspreiden.
Mijn idee tot nu toe is het plaatsen van een aluminium rookgasbuis vanaf de omkasting naar het plafond, en dan over het plafond met een flexibele aluminium buis naar de andere kant van de zaal. Door het monteren van een ventilator aan het einde wordt de warmte uit de omkasting gezogen en elders weggeblazen. Het nadeel is dat ik geen geschikte ventilatoren kan vinden. Het kan echter zijn dat de temperatuur onder de 45gr blijft, en dan zijn normale buisventilatoren wél mogelijk.
Heeft iemand een beter idee?
Is het ook mogelijk om enkel het contactstuk met de omkasting van aluminium te maken, en de rest van pvc? de smelttemperatuur van pvc is immers 120 graden.
Bij voorbaat dank,
Gert
Bij voorbaat dank,
Gert
