Verplaatsen warmte ivm 1 kachel
Hallo allemaal,
In de vereniging hebben wij één gaskachel staan voor een ruimte van ongeveer 100m^2. De kachel is van Dru, type ART 10 en levert ongeveer 11kW warmte. Het pand is erg oud, dus als we de kachel aanzetten klagen de mensen bij de kachel dat het te warm is, en de mensen aan de andere kant dat het koud is. Ik heb gemeten, en het temperatuursverschil kan oplopen tot zo'n 10 graden.
Wij zijn alleen op vrijdag en zaterdagavond geopend, dus een constante aangename temperatuur heeft in verband met de slechte isolatie van het pand waarschijnlijk geen zin.
Het aansluiten van meerdere kachels is niet mogelijk aangezien de gemeente weigert om nog 1 euro te investeren, en de huisvesting al jaren onzeker is.
De kachel is ongeveer 2 meter breed. Het binnenwerk is een gietijzeren verwarmingsunit, met daar omheen een ijzeren omkasting. Hier zit ruimte tussen.
Ik zoek een simpele manier om de warmte te verspreiden.
Mijn idee tot nu toe is het plaatsen van een aluminium rookgasbuis vanaf de omkasting naar het plafond, en dan over het plafond met een flexibele aluminium buis naar de andere kant van de zaal. Door het monteren van een ventilator aan het einde wordt de warmte uit de omkasting gezogen en elders weggeblazen. Het nadeel is dat ik geen geschikte ventilatoren kan vinden. Het kan echter zijn dat de temperatuur onder de 45gr blijft, en dan zijn normale buisventilatoren wél mogelijk.
Heeft iemand een beter idee?
Is het ook mogelijk om enkel het contactstuk met de omkasting van aluminium te maken, en de rest van pvc? de smelttemperatuur van pvc is immers 120 graden.
Bij voorbaat dank,
Gert
Ik snap je probleem en ook wel je idee voor een oplossing. Maar als je extra luchtverplaatsing gaat realiseren, kan je het juist ook op punten gevoelsmatig kouder maken. Fris in relatief stilstaande lucht kan veranderen in koud als er luchtstroom is.
Jouw idee van luchtverplaatsing heeft effect op de hele ruimte. Meer info over de specifieke omstandigheden leidt natuurlijk tot een beter advies.
Vooralsnog zou ik het vooral zoeken in het beperken van tocht, het op tijd voorverwarmen van de ruimte en het eventueel bijverwarmen van koude hoeken met alternatieven, bijvoorbeeld electrische kachel(s).
PS Wie betaalt het gas/electra? En voor mijn nieuwsgierigheid, over wat voor een soort vereniging hebben we het?
Plaats de ventilator voor de kachel. Met een kanaal aan het plafond verdeel je dan de warme lucht. Gebruik een centrifugaalventilator deze heeft meer cap bij een lager geluidsniveau.
Temp Ruimte +20grd, temp lucht uitblaas +40grd.
Benodigde m3/h is 1600m3/h. Hiermee is Lw (aantal luchtwisselingen van de ruimte) per uur ca 5 voudig. mvgr Bernhard
Bedankt voor alle antwoorden.
Het gevoelsmatig kouder maken is inderdaad een punt van aandacht. Wat wel mogelijk zou zijn is om de lucht over het plafond te laten blazen, of de uitstroomopening maken op een plek waar zich weinig mensen bevinden.
Het betreft een pand van rond 1850. Het is ongeveer 10 bij 10 meter. Het heeft een nok, maar op ongeveer 3,5 meter hoogte zit een systeemplafond met daarboven nog meters ruimte tot de nok.
Het op tijd voorverwarmen is inderdaad ideaal. Het probleem is echter dat wij volledig draaien op vrijwilligers, en van tevoren naar de vereniging om de verwarming aan te zetten lijkt me onhandig. Een digitale of zelfs programmeerbare thermostaat zou ideaal zijn, maar DRU lijkt die niet te hebben, en een universele lijkt mij lastig.
Het gas en electra betalen wij zelf. We betalen ongeveer 160 euro per maand.
Het betreft een jongerensociëteit, volledig autonoom en geheel draaien op vrijwilligers. Voor en door jongeren dus.
De omkasting van de kachel wordt boven de 100 graden, aangezien een druppel water op de hete kachel meteen begint te koken. Op zolder hebben wij nog ergesn een centrifugaalventilator staan. Ik zal binnenkort wat tests doen met die ventilator. Het zwakke punt is dus het aansluiten van de afvoerbuis op de omkasting, want pvc smelt waarschijnlijk op het contactoppervlak. Een eerste deel van metaal zou een oplossing kunnen zijn.
Het valt me op dat het vlakkebuissysteem bij Conrad per meter erg betaalbaar is.
Bernhard, bedankt voor de berekening. Het idee is dat van het moment van binnenkomst totdat er gasten komen de ruimte gelijkmatig wordt verwarmd met de 11.0 kw vermogen. Een vijfvoud zou dus wenselijk zijn.
Nogmaals dank, en meer input is natuurlijk altijd welkom.
Het betreft hier wel een gevel kachel.
Dus niet elke optie zal kunnen.
Daarop zijn deze kachels ook niet gemaakt, om er een ventilatie systeem op aan te sluiten. of een kast er omheen te maken.
Denk vooral ook eerst om de veiligheid, van de vele mensen die in het vertrek verblijven.
Je kunt nu wel een hoop toestanden gaan maken, die ook geld kosten.
Kun je dan niet beter een extra gevelkachel er bij kopen.
Op diverse 2e hands sites, zijn die vaak voor een paar centen te koop.
Een of twee simpele plafondventilator plaatsen op een paar meter van de kachel, even uitproberen wat de meest gunstige plek is.
De ventilator drukt de warme lucht naar beneden en zorgt ook voor de spreiding van de warme lucht door de ruimte.
Deze ventilatoren zijn tweedehands te koop.
techweekkk
