Verplaatsen expensievat cv ketel
Goedendag,
Om de maximale ruimte in mijn wasmachine hok, waar ook de cv ketel zit, te gebruiken zou ik graag mijn expensievat van de cv ketel iets willen verplaatsen. Dit zodat ik links een kastje kan maken met schuifdeuren waarin
ik dan wat spullen/waspoeder ect. kan opslaan. Nu zit eigenlijk net dat vat in de weg.
Hij zit nu aan de linkerkant van de ketel en zou hem graag wat meer naar rechts of eigenlijk in het midden onder de ketel hangen. Ik ben zelf erg handig en na inlezen weet ik hoe ik dit moet doen, alleen de vraag is dus of het mogelijk is hem in het midden onder de ketel te hangen, en moet ik nog ergens rekening mee houden?
Om een duidelijk beeld te geven heb ik afbeeldingen toegevoegd. Ook een met het idee waar ik het vat graag zou willen hangen. Ben benieuwd wat jullie mening is en of dit zo kan.
Alvast bedankt,
Brian
Je kan het geheel plaatsen boven de ketel tussen de pijpen en de ventilatiebox.
Met een stukje 15mm buis langs de ketel is dat zo gebeurt.
Vr Gr
Ik wil daar boven de ketel eigenlijk de box van de zonnepanelen hangen. Dit is de box links bovenaan op de foto zeg maar. Die wil ik dus ook verder naar rechts hangen zodat er een hoge kast kan komen te staan 😅
Bijgevoegd getekende afbeelding van het totale idee
wouterTBS
