Verplaatsen riolering
Beste klussers,
Volgend jaar krijg ik mijn nieuwbouwwoning (hoekwoning) opgeleverd. Ik ben nu al informatie aan het inwinnen zodat er direct geklust kan worden na oplevering.
Ik heb een kookeiland genomen, echter moet een muur verplaatst worden. De muur verplaatsen is geen probleem, ik kan door de aannemer laten uitvoeren, maar de riolering en de waterleidingen die na het verplaatsen van de muur overblijven, willen ze niet voor mij doen, dit ivm GIW garantie. De riolering en waterleidingen zijn van de badkamer en toilet op de 1ste en de tweede badkamer op 2de verdieping.
De roilering en waterleidingen lopen van boven pal naar beneden en zitten precies naast mijn kookeiland. Als ik het niet verplaats dan heb ik een paal naast mijn kookeiland en dat vind ik geen gezicht.
Doordat de riolering een grote doorsnede heeft, wil ik het niet in mijn huis hebben. Dus heb ik een ontwerp gemaakt zodat de riolering via de buitenkant van het huis gaat lopen.
Maar is dit mogelijk? Kunnen er problemen ontstaan als de buitenlucht beneden de vriespunt is? En moet ik een bouwvergunning hiervoor aanvragen?
Ik hoop dat jullie mij hier iets over kunnen vertellen.
Alvast bedankt,
Mvg Mike & Sharon
Ik kan me voorstellen dat de aannemer de riolering niet wil verplaatsen, een riolering langs de buitenkant van een huis is geen gezicht en bovendien niet vorstvrij.
Waarschijnlijk bent u gelijk de GIW garantie ook kwijt, hoeft u zich daar ook geen zorgen meer om te maken :?
Kunt u hem niet ergens binnenshuis naar beneden laten lopen?
In toilet of in de hal in een hoek,je maak een koker erom heen zodat die ook niet opvalt.
Of probeer toch om de omkasting van de riolering te integreren bij het kookeiland door er bijvoorbeeld planchets voor kruiden en kookboeken en alles wat je direct onder handbereik wilt hebben. Hoeft niet lelijk te zijn als je voor een goed ontwerp kiest met wat design spulletjes die in je keuken passen.
Dat is mijn tweede keus. Als het via de buitenkant kan gaan, dan kunnen de riolering weggewerkt worden door een verlaagd plafond. Aangezien die verlaagd plafond ook voor de afzuigbuis gemaakt moet worden. Ik ben niet van plan om de hele keuken de plafond te verlagen. :wink:
Dit is ook een oplossing echter staat die paal in de verste hoek van de kookeiland :cry: Bij de oplevering zal het pas duidelijk zijn of het lelijk is of niet. .
Buitenkant van het huis is voor mij geen probleem. Want tussen het huis en de hek is maar een halve meter ik ben toch van plan om daar bomen of klimop te planten.
Is het niet mogelijk om de riolering vorstvrij te maken. De gemeentelijke riolering lopen toch ook in de grond. Die hebben dus ook last van vorst, denk ik?!
GIW garantie ben ik idd kwijt, maar alleen voor de gedeelte die ik perse heb laten veranderen.
Heb ik het dan niet goed begrepen ?
U schrijft dat het de riolering van de 1e en 2e verdieping betreft die buitenlangs moeten lopen.
Ik ga er dan van uit dat de pijp verticaal langs de muur naar beneden gaat.
Of bedoelt toch iets anders ?
De gemeentelijke riolering ligt zo diep dat hij vorstvrij ligt.
De riolering en waterleidingen zijn van de 1ste en 2de verdieping. Ik weet niet of het uitmaakt als ik deze langs de zijkant van mijn huis laat lopen. Uiteraard de buitenmuur van de begane grond
Dus het kan wel, maar het is niet aan te raden.
Maar dat het verplaatst moet worden staat vast.
Een bocht van 90 graden, zal dit ten koste gaan van de doorvoer? En qua geluid, hoe hoorbaar zal het zijn met die bocht?
Isoleren, met akoustisch dempend materiaal.
Maar het is mij nog niet duidelijk hoe dat riool (diameter? aantal?) nu zou moeten gaan lopen.....waar komt die 90 graden bocht?
