Vermogen van CV ketel in woning van ca. 800m3
Hallo Allemaal,
Wie kan mij verder helpen met het volgende vraagstuk. Allereerst even wat cijfertjes:
  • Bouwjaar woning 1938 (voormalig boerderij, vrijstaand)
  • Vloeroppervlak beneden 146m2
  • Inhoud van de woning ca. 800m3
  • Volledig voorzien van dubbel glas, ca. de helft van HR++ (wel grote glaspui van 8x2m)
  • Beneden volledige laagtemperatuur verwarming middels vloerverwarming (18 groepen)
  • Woning gaat volledig luchtdicht geïsoleerd worden
  • Wanden en dak R van 4,5
  • Schuimbeton gehele benedenverdieping met R van 4
  • In de woning (destijds kleiner verbruiksoppervlak maar slecht geïsoleerd) was een Nefit Comline HR Excellent geplaatst, geen idee qua vermogen.
Nu moet er een nieuwe CV ketel in de woning, maar vraag ik me af wat aan te raden is qua vermogen. Er zijn wel verschillende mogelijkheden om e.e.a. te berekenen, maar ik kom dan niet echt op betrouwbare waarden uit naar mijn mening (60kw). Wat is jullie advies?
Fijne avond! Groet, Martijn
De ecomline had je in een 22 30 43 en 65 kw uitvoering.
Je kunt een warmte berekening laten maken, dan weet je hoeveel vermogen je nodig hebt.
En misschien is een warmtepomp ook een optie.
Inderdaad, laat een warmteverliesberekening maken door een deskundig bureau.
Dat heb zelf ik laten doen, gewoon omdat het makkelijk is en ook omdat het vrij weinig kost.
Je hebt dat zo terugverdient als de installatie klopt met het warmteverlies, anders blijft het gissen.
Je kunt ook de vermogens van alle bestaande verwarmingen optellen. De benedenvloer is 146m2 LTV dus dat is max ongeveer 100 Watt per m2, totaal 15 kW. Bij andere ruimtes kun je aan de hand van de afmetingen van de radiatoren de verwarmingscapaciteit uitrekenen. Dat optellen en misschien nog een veiligheidsmarge eroverheen en je weet het benodigde ketelvermogen. Je hoeft niet een veel grotere ketel te installeren dan je aan warmte in de verbruikers kwijt kunt.
Uw schrijft volledig lucht dicht geïsoleerd, ik hoop wel dat u een fatsoenlijke ventilatie voorziening in het huis heeft. Anders gaat het niet goed komen op termijn, u heeft namelijk wel frisse lucht nodig.
Er zijn dus altijd ventilatie verliezen die niet moeten worden vergeten, omdat daar ook warmte mee verdwijnt.
Vr Gr
Vr Gr
Yes, klopt. Komt een MV installatie in, dus zeker daar rekening mee houden. Had ik even moeten vermelden inderdaad. Dank!
Ja met dergelijke berekeningen ben ik aan de slag gegaan, maar niet echt betrouwbaar. Ik ga even informeren of Remeha niet gewoon kan adviseren welke ik erin moet zetten. Dank tot zover!
Neem een 40 en een 28 combi
40 en 28 in cascade boiler apart met driewegklep
of de 40 gebruiken voor verwarming op begane grond en de 28 voor warmwater en de verdieping
65 kw is ruim voldoende voor 80 watt per kubieke meter.
En heb je na verloop van tijd teveel vermogen maakt het niet uit.
Als je tekeningen en wat gegevens hebt dan laat gewoon een berekening maken.
Mocht je die niet hebben dan blijft het gokken.
LotH
