Vermogen radiator hoeveel watt
Wij krijgen deze week een nieuwe achterpui. Hierdoor komt een radiator te vervallen. Dit is een radiator met de afmetingen 280cm x 50 cm en bestaat uit 3 platen.
Nu willen wij eventueel een convectorput nemen of een desingradiator.
Nu loop ik echter tegen het probleem aan dat ik niet weet hoeveel watt de huidige radiator heeft.
Wie kan mij hierbij helpen??
Als je een merk weet of een foto plaatst dan kunnen we je misschien wat verder helpen want elk merk heeft zo zijn eigen ding.
Tussen de verschillende merken kan bij dezelfde maten onderling een aardig verschil zitten.
Voor een plaatradiator maakt het merk niet veel uit, wat wel uit maakt is of er wel of geen convectoren tussen de platen zitten en hoeveel stuks.
Type 30, 31, 32, of 33 in vaktermen
Ik weet het merk niet, deze kan ik ook niet terug vinden op de radiator.
Volgens mij stamt deze radiator uit 1982, dit is namelijk het bouwjaar van het huis.
Het lukt nu niet om een foto te maken ivm de ombouw die er omheen zit.
Ik zal morgen een foto maken.
Even vanuit een bepaald merk gerekend zal deze radiator in geval van type 33. Dwz 3 platen en 3 maal convector (wafels tussen de platen in). Rond de 6000 watt zijn bij 75/65 graden. Zitten er geen convectoren tussen dan zal een en ander aanmerkelijk minder warmte afgeven. Bij alleen platen en geen convectoren schat ik zelf rond de 4000 watt.
Succes.
Hierbij de foto's, let maar niet op het stof :lol:
Dit noemt men een radiator type 32. Kom ze tegenwoordig nieuw niet meer tegen. Omgerekend zal deze ergens rond de 5 Kw hebben zo geschat.
Houd er wel rekening mee dat in dit soort woningen gerekend werd met hoge watertemperaturen. Bij de huidige HR ketels met lagere watertemperaturen zal de warmte afgifte minder zijn dan waar ze oorspronkelijk voor zijn berekend.
Een designradiator zal dit vermogen niet kunnen compenseren waarschijnlijk. Of je moet wel een heel grote hebben. Convectors zijn er in vele soorten en maten. Zal toch een kwestie worden van uitzoeken of je laten voorlichten door een installateur.
Succes.
Nou ik ben op zoek gegaan naar een designradiator. Nu blijkt dat deze nog duurder zijn dan een convectorput.
Wij gaan dus nu op zoek naar een convectorput. Heeft iemand nog tips
voor bij het zoeken??
Als ik het vermogen neem van 6500 watt zou dit voldoende zijn om de bestaande radiator te vervangen?
Hallo, De erom dat je bij een convectorput 10% extra vermogen neemt omdat hij in d vloer zit ingebouwd. Bijna alle convectorputten zijn waterdicht dus heb je geen problemen bij hoge grondwaterstand.
Dus die 10% extra vermogen is dan je extra verlies van de convectorput?
Welkom convectorput guru maar lees even de forumregels door, het is niet toegestaan om reklame te maken.
wouterTBS
