Omrekenen vermogen radiator
Beste klussers!
Ook wij gaan over naar een hybride warmtepomp.
Helaas lijkt het toch te complex op dit moment om helemaal van het gas af te gaan :cry:
Ik weet niet of het mag. Nope. Gewist dus - mod.
Nu gaat de benedenverdieping op vloerverwarming (slakkenhuis, 16mm buis op 10cm hoh afstand) maar hebben wij nog 2 radiatoren boven nodig:
  • Badkamer (21,14M3 en met 22 graden > 1800 watt vermogen) > Wel opvallend is onze huidige handdoek radiator heeft maar 1129W vermogen op 75/65??
  • Washokje (9,12M3 met 18 graden > 620 watt vermogen)
Hiervoor wil ik de aanvoer/retour 40/30 gebruiken. Voor de vloerverwarming moet er dan nog een mengverdeler in het circuit.
Mijn zoektocht in lage temperatuur radiatoren was niet succesvol voor de benodigde wattages. Dus ben ik maar aan het zoeken gegaan voor "normale" radiatoren die je dan gewoonweg te groot kiest.
Maar ik kan geen unanieme berekening vinden waar mensen het over eens blijken. Ik neem als voorbeeld de radiator van het washok.
Aan de ene kant heb je de Dafoss installer genomen waar je met verschillende types, lengtes en breedtes kunt spelen. Hier kwam ik met een type 33 van 700X1000 bij 611W uit.
Op zich prima, met een radiator ventilator eronder lijkt het mij voldoende voor het washok.
Dan kwam ik nog de Radson tabel tegen. Ik vind de tekst wat misleidend van de uitleg maar de factor lijkt dus te werken vanaf 75/65 naar anderen. Daarom zie je bij aan voeren van 80 en hoger zelfs factoren onder de 1. Als ik dan onderstaande radiator neem: 2868 / 4,21(factor voor 40/30/18) dan is dit = 681.
Kloppen mijn aannames een beetje met het gebruik van deze tools om de juiste radiator te kiezen?
Met de badkamer wordt het trouwens helemaal een uitdaging. Ik snap ook niet zo goed waarom die maar 1129W is? Maak ik een fout in de berekening van nodig vermogen?
De vermogens zijn je bekend, dus je moet zoeken naar convectoren die dat vermogen afgeven
bij een temperatuurtraject van 40/30/20°C.
Ik zou op zoek gaan naar een fabrikant die convectoren maakt die geschikt zijn voor lage temperaturen.
Op zich is dat vrij makkelijk te vinden. Convectoren zijn veel beter geschikt voor lage temperaturen
als aangepaste radiatoren met veel water inhoud.
Er zijn een paar bekende merken, klopt.
Hier o.a. een tabel van zo een bekend merk:
Maar dan nog lijkt het vermogen dus te laag (778W bij 55/45)
En ik snap dat het blaasvermogen het een betere verwarming maakt, maar een 33 met radiator ventilatoren eronder is toch hetzelfde principe?
Amanda Siemelink
