Vermogen radiator badkamer i.c.m. elektrische vloerverwarming
I.v.m. verbouwing badkamer. Deze is 17m3. Huis uit 2000. Goed geïsoleerd. 1 buitenmuur met klein raam (1m2). HR+ glas.
Productinfo van de elektrische vloerverwarming zegt 375W. Als ik ga rekenen met de verschillende tools om te komen tot een vermogen voor de radiator kom ik vaak op een vermogen tot wel 1350W. Dan gaat de berekening uit van een temperatuur van 24 graden voor een badkamer , maar dat lijkt ons wel erg veel. Mijn vrouw vind zo'n radiator namelijk niet mooi en moet zo klein mogelijk. Kan ik die 1350W verminderen met de 375W van de vloerverwarming en dan dus een radiator van ca. 1000W ophangen? Helaas is dat een forse jongen , dus ben vooral benieuwd of dat wat kleiner kan? Ik bedoel: is 24 graden als uitgangspunt niet wat veel?
Dat is zeker veel, ik zou uitgaan van 22°C.
Als je een vermogen nodig hebt van 1350W en de vloerverwarming geeft 375W af dan dient
de radiator 975W af te geven. Voor het gemak us dus een radiator van 1000W voldoende.
Als je gaat rekenen met een ruimte temperatuur van 22°C in plaats van 24°C dan kan de radiator
in principe kleiner worden. Een radiator geeft bij een lagere ruimte temperatuur meer af.
Weet je met welke aanvoer/retour temperatuur je gaat werken?
Bedankt voor de info. Nee, ik heb geen idee van dat soort specificaties. Ik heb een HR Ketel Remeha cw5 hangen. Maar ik ga gewoon uit van 22 graden en maak de berekening met aftrek van 375W.
Als je gebruik blijft maken dan kun je een radiator uitzoeken van 975W bij een temperatuurtraject
van b.v.75/65/22°C. 75 is de aanvoertemperatuur, 65 de retour en 22 de ruimte temperatuur.
Het is bijna altijd wel beter om een grotere radiator te nemen die bij een lagere temperatuur
ook voldoende vermogen heeft. Het rendement van de ketel wordt dan beter en met een
thermostaatknop wordt het dan ook niet te warm.
LotH
