Vermogen radiator 260 x 40
Zou iemand mij kunnen vertellen wat het vermogen van een bestaande ledenradiator is?
Ik heb al uitgebreid op het forum gezocht en op de site van de fabrikant kijken werkt niet aangezien op de radiator geen merk staat. Op een andere (bijna dezelfde) radiator in huis staat een merk wat met een A begint en op een a eindigd maar op internet vind ik verder geen informatie (het bedrijf maakt alleen nog maar cookers?)
De inhoud van de woonkamer is 60 M2 en heeft 2 buitenmuren met grote ramen. Wel dubbel glas. Geen bovenverdieping, dus plat dak. Geen spouwmuurisolatie.
De bestaande radiator is 260 lang, 40 hoog en 12 breed en bestaat uit 59 ribben.
Hier moet dus nog een designradiator worden bijgeplaatst en we twijfelen over het aantal watt (1723-1883 of 2038) Ik kan natuurlijk uit voorzorg die met het meeste vermogen nemen maar dat ding is wel heel groot.
Probleem is ook nog dat over de bestaande ledenradiator een ombouw wordt geplaatst zodat de warmteafgifte natuurlijk minder wordt.
Ik ben nogal een koukleum en ben bang de verkeerde te bestellen :cry:
Heeft iemand een idee wat we het beste kunnen doen? Bedankt!
Zoek eens op de site`s van radiatorfabrikanten die nog ledenradiatoren hebben en je kunt dan het vermogen redelijk goed herleiden.
Oke: op internet gezien:
Ledenradiator 45 hoog, 25 lang, 16 diep=350 watt
Mijn radiator is 12 diep dus 1/4 eraf, blijft over ca 262 watt
Mijn radiator is 40 hoog dus 1/9 (van 350) eraf blijft over ca 232 watt
Mijn radiator is 260 lang dus 232 x 8=1856
So far so good.......
Hoeveel watt heb ik nodig? 60m2 X 70 watt= 4200 watt
Dan heb ik dus een radiator nodig van 2444 watt en dan heb ik nog niet meegeteld dat er om de bestaande een ombouw komt.
Dit houdt in dat ik aan de grootste designradiator ( Th**m*C model Br*** en die is maar liefst 615X2200 / 2038 watt) nog niet genoeg heb??
Doe ik iets verkeerd? Ik woon toch niet in een vliegtuighangar?
Je kunt er zo weinig over zeggen.
Veel hant af hoe je woning is geïsoleerd. En ook met de procenten in aftrek in de vuistregels zijn niet veelzeggend.
Daarnaast geef je m2 op en de vuistregel pas men toe voor de inhoud, m3 dus.
Oeps..foutje, ik bedoel dus m3.
De woning is niet zo goed geïsoleerd. Dubbele beglazing en dat is het wel.
Ook nog eens grote ramen, het is meer een serre, ik weet niet of dit ook nog iets uitmaakt.
Tja, wat nu?
Als je nu geen problemen hebt zal je toch ongeveer hetzelfde vermogen moeten terug plaatsen. Een paar honderd watt op 4,5 kw is nog wel te overzien.
Belangrijk is wel waar je de radiator gaat terug plaatsen. Als de ledenradiator voor de grote glaspartijen staan is dat om de koudeval op te vangen. Het verplaatsen naast het raam brengt onbehagelijke tocht in de hand die je met het plaatsen van meer vermogen niet verandert.
De oude ledenradiator (die nu verwijderd is) was 175X48. De breedte schat ik 16 cm (kan hem niet meer nameten, hij is verkocht)
Dan kom ik op zo'n 2100 watt. Hij stond onder een raam.
Dat raam is een dubbele tuindeur geworden en de nieuwe radiator komt dan inderdaad naast de tuindeuren (raampartij)
De andere radiator, die uit het eerste bericht, staat onder een groot raam maar daar komt dus wel nog een houten ombouw omheen. Met genoeg openingen natuurlijk.
Het glas in de tuindeuren is HR++ glas dan mag ik toch hopen dat het niet gaat tochten. We hebben alle ramen laten vervangen door hoogrendementsglas om eindelijk van die koude luchtstromen af te zijn.
De (nog zeer jonge)monteur die de radiator gaat plaatsen twijfelde zelf over de te nemen capaciteit van de nieuwe radiator vandaar mijn roep om een second opinion (waarvoor mijn dank!)
Wat bedoelt u precies met "een paar honderd watt op 4,5 kw is nog wel te overzien"?
Dat verschil is echt heel klein. Bij echte koude periodes zal je het wellicht iets kunnen vernemen, ruim -10 graden bv. En dan zal het niet hele graden verschil gaan uitmaken. Wel even rekening houdend dat je nu totaal geen last hebt in zeer koude dagen natuurlijk.
mwh
