Vermogen convectorput
Goedemorgen,
Ik heb een een convectorput en wil hiervan het vermogen weten. Nu ben ik al een tijdje aan het zoeken maar kan maar moeilijk het vermogen vinden van putconvectoren.
De convector is circa 20 jaar oud, geen lage temperatuur convector.
Maten (L X b X h) 250 cm X 10 cm X 15 cm.
De put zelf is 40 cm diep en de top van de convector is op de 20 cm diepte.
De convectorlocatie is zo ver mogelijk naar de schuifpui toegeplaatst.
Kan iemand mij globaal vertellen wat het vermogen hiervan is?
Er lopen die leiding horizontaal aan elkaar (aanvoer) En drie leiding eronder (retour).
Ik heb gezocht naar een merk maar ben alleen de tekens 20A0 tegengekomen.
Heel erg bedankt alvast!
Dit is een Jaga warmtewisselaar, type 15.
Als ik uitga van onderstaande afmetingen dan is het vermogen 2616W bij 75/65/20°C
Afmeting wisselaar:
10cm hoog
15cm breed (van voor naar achter)
240cm lang (aanname)
En ik denk te begrijpen dat de omkasting, de platen 20cm hoog zijn in totaal.
Het vermogen is dan te vergelijken met een Tempo TEMW.02026015.101
Deze wisselaar kan absoluut heel goed gebruikt worden bij lage temperaturen,
het vermogen bij b.v. 45/35/20°C is dan 702W. Het vermogen loopt dan natuurlijk wel terug.
Dit kan weer opgelost worden door ventilator ondersteuning (DBH).
Hoi Ronny,
Bedankt voor je verhelderende antwoord.
Even een kleine toelichting, de omkasting (de put als het ware) is in totaal (ongeveer) 40 cm diep.
De warmtewisselaar is gemonteerd ongeveer halverwege.
Gemeten van de bovenkant van het rooster (gelijk met de vloer) is er 20 cm speling, dan de warmtewisselaar van 15 cm diep en dan nog circa 10 cm speling tot de bodem van de omkasting.
Maar met je schatting kan ik zeker wat mee!
Was sowieso al van plan om ventilatoren te plaatsen maar ga het zelf maken ipv kopen.
Nogmaals dank!
Volgens mij klopt er iets niet.
Je geeft aan dat de afmetingen van de convector als volgt zijn:
En als ik de foto beoordeel dan is de wisselaar minder hoog dan dat deze breed is.
Volgens mij zou deze juist 15cm breed moeten zijn (horizontaal) en 10cm hoog (vertikaal)
Dat is een warmtewisselaar type 15, en daar ben ik van uitgegaan.
LotH
