Vermenging buffervat, rendement issues?
In de huidige situatie gaat al het water via de buffer.
Maar ook moet het bovenin en onderin een 90graden bocht maken. Dat geeft meer wervelingen dat als het rechtdoor zou kunnen gaan.
Zelfs als zijn de hoeveelheden door de warmtepomp en het CV deel precies gelijk, dan nog denk ik dat er behoorlijke vermenging blijft.
Heet water gaat alleen omhoog als er verder nauwelijks iets gebeurt.
Het zou nog kunnen dat er schotten in het vat zitten die vermengen horen te verminderen.
Wat het het merk en type van dit vat?
Testen met de huidige setup kan geen kwaad, je weet het snel genoeg.
Ik denk dat de huidige setup niet optimaal is, precies de problemen die er nu zijn komen aan bod op de site van de tekeningen.
Daarnaast geeft deze huidige setup altijd een lager rendement, rekenvoorbeelden staan de website.
En waarom zou je het niet veranderen?
Er zijn geen nadelen aan de andere setup.
ps. Wat ik slecht aan die video vind, is dat 180 niet heel groot is. 1 m3 is groot, 2 m3 heel groot.
De aanpassingen zoals jij voorstelt en vaak in de shemas beschreven staan kloppen hydraulisch gezien vanaf de warmtepomp prima.
Echter als je secondair gaat kijken bij afgifte aan de verwarming installatie is het hydraulisch niet meer neutraal aan de afgifte zijde.
Zou je dit nader willen toelichten? Wanneer ik een T-stuk gebruik om het buffervat aan te sluiten dan kunnen beide circuits toch nog steeds onafhankelijk van elkaar draaien? Of mis ik hier iets.
De piek die je ziet is volgens mij de ontdooicyclus van de warmtepomp. TS geeft aan dat de buitenunit invriest. Dat zie je ook terug, aanvoertemperatuur van de warmtepomp loopt in de cyclus terug, terwijl de retourtemperatuur van de warmtepomp wat oploopt.
Klopt helemaal!
Het is een open buffervat, dus zonder schotten. Merk Bellyse, 120L.
Ik wil het wel gaan aanpassen, maar wil graag weten of pomp achter pomp geen probleem is. Als ik diverse artikelen (en Copilot) raadpleeg dan wordt pomp achter pomp vaker gebruikt, om de opvoerhoogte te vergroten.
