Verloop in waterleiding blijft lekken.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb in een waterleiding een kogelkraan geplaatst en nu blijft 1 verloop lekken.
Hoe los ik dat op?
Los draaien en op nieuw verpakken ook eerst het schroefdraad met zaagbladje ruw maken.
Ik heb het al 4 keer losgehad en nieuw tape omheen gedaan, maar nu ga ik de zaag er ook bijhalen.
je had beter een kogelkraan met beide zeiden knel kunnen nemen.
Als je de kraan goed bekijkt is ene kant schroefdraad langer binnen en andere kant ondiepe.
Je gebruikt verlooppuntstuk daar is het draad wat taps dus dan sluit ie moeilijke af.
Of je neemt een knel verloop die niet het schroefdraad taps loopt.
2 is een knelring
1 is verloop
De verloop naar kogelkraan krijg ik niet dicht, terwijl de andere kant wel dicht is en exact hetzelfde is.
Het is volgens mij een knelverloop wat ik gebruikt heb.
Ik heb mij laten adviseren door een kamp met veel wild.
Zoiets was ik al van plan, maar dat wordt zaterdag.
Heb nu de kraan in de kelder dicht gezet, die bedient alleen deze leiding naar de schuur.
@De Haan, ik had je uit gelegd waarom hij lekt en dat je aan die kant een rechte verloop moet gebruiken deze heeft direct vol draad zodat je met tape goed afsluit.
Nu moet je extra veel tap op doen om in de voorste gedeelte afte sluiten.
de linkse foto is zo`n rechte verloop en rechts is taps draad dun naar breed.
Dat klopt.
Ik zal vanavond de boel los maken en een foto van het onderdeel maken, dan weet je wat ik heb.
Zoals het nu zit kan ik geen goede foto maken
Hij is inderdaad taps. Over zo'n kort stukje sluit eentje met rechte schroefdraad beter af zoals Henk253 al voorstelde.
Je zou ook een mm of 5 van de schroefdraad af kunnen slijpen.in het geval je een slijptol en een bankschroef hebt.
Ga maandag ongeveer 5mm eraf zagen, extra dik tape en goed vast draaien.
En even met een zaag over de schroefdraad opruwen
kan ook nog eens te dik verpakt zijn met een scheur in de kogelkraan als resultaat, je zult niet de eerste zijn.
Ik ben begonnen met 3 a 4 lagen en meer heb ik er tot nu toe nog niet opgedaan, maar ik hou de waarschuwing in gedachte.
Vanavond aan het sleutelen gegaan.
5mm van de draad eraf gezaagd, tape erom en met 2 steeksleutels vastgezet.
De rest ook vastgezet, druk erop en het eerste uur geen druppel meer te zien.
Ik ga ervan uit dat hij dicht is.
