Verlijmen Polystyreen platen (piepschuim) tbv spaumuur
Eigenlijk een beetje een dubbele vraag:
Ik heb de binnenmuur van een buitengevel onlangs opnieuw opgemetseld en wil deze met isolatieplaten "bedekken" vóór ik de buitenmuur ga metselen.
Nu vraag ik mij allereerst af of deze tussenruimte van 10cm helemaal opgevuld mag/kan/moet worden met Polystyreenplaten, dus 10cm dik. Of dat ik een ruimte ertussen moet houden tbv ventilatie. :?:
Van een gipswandje met steen- of glaswol weet ik dat wel, maar het is me onduidelijk of dit ook bij steens muren moet. :?
En dan de hoofdvraag:
Hoe kan ik deze platen aan elkaar verlijmen? Of überhaubt piepschuimplaten verlijmen?
Ik wil 2x 5cm platen (of 5+2,5 in geval van een ventilatieruimte) over elkaar heen lijmen, maar mijn ervaringen met piepschuim en lijm is vaak dat de piepschuim dan als sneeuw voor de zon verdwijnt! Wat ik me wel kan voorstellen bij sommige -op oplossingsmiddel gebaseerde- lijmen. :(
Maar wat is dan wel een goeie lijm om piepschuim te verlijmen?
En is dat dan ook geschikt om te verlijmen op hout?:?:
Veel vragen omtrent piepschuim, maar ja het is weer volop isolatietijd! :lol:
Bij het gebruik van kunststofplaten is een spouw aan de buitenkant nodig om vochttransport via de naden van het isolatiemateriaal te voorkomen.
Maar als je de platen geheel verlijmd, dus ook de naden, dan vervalt deze reden.
Lijmen kan met de montagekit van het bekende merk, dat ik altijd gebruik. Maar ik weet niet of montagekit van elk merk geschikt is. Gewoon even kijken op de verpakking voordat je het koopt.
Met deze kit kan je de platen aan elkaar lijmen en tegen de muur of op hout.
Bedankt Millew,
Montagekit ken ik. Ik wist niet dat dat wel geschikt zou zijn.
Ik ga me daar zeker mee redden. :wink:
Tx
Fantomaz
Spouwisolatie wordt normaal niet gelijmd, maar met de spouwankers vastgezet tegen het binnenspouwblad. Er blijft een kleine luchtspouw over voordat je het buitenspouwblad ertegenaan metselt. Dit buitenspouwblad voer je uit met een aantal open stootvoegen onder en boven (voorzien van een roostertje).
Weet je zeker dat je Piepschuim wilt gebruiken in de spouw? Het is namelijk niet echt een hoogwaardig isolatiemateriaal voor deze toepassing. Kijk eens naar PIR, PUR of steen/glaswol platen. Dat heeft een hogere isolatiewaarde zodat je met minder dikte uit de voeten kan (wordt je huis groter van).
Waarom vraag je of het geschikt is te verlijmen op hout? Binnen en buitenspouwblad metsel je?
Zo slecht is EPS nou ook niet.
Als je de prijs uitzet tegen de isolatiewaarde is EPS veel gunstiger dan XPS, PIR of PUR. Alleen steen- of glaswol komt in de buurt. Dat zou voor dit geval ook mijn keuze zijn geweest.
Het waren eigenlijk ook meerdere vragen tegelijk.
Beiden hadden ze te maken met het verlijmen van piepschuim.
Ik kan ook best steenwol tegen de muren vastzetten. 8cm met een luchtspleet van 2cm dus.
Maar ik rommel wel vaker met piepschuim, dus vandaar de dubbele vraag. :)
DylanS
