Verlijmen houten vloerdelen
Kan ik houten vloerdelen verlijmen met het houtlijm zoals je het in de bouwmarkt vindt of moet ik in dit geval rekening houden met een speciale lijm?
Dat bedoel ik inderdaad!
Ik moet trouwens een vloer leggen over een uitgevlakte balklaag (middels spaanplaten) en een deel waaronder een steenachtige ondergrond ligt (op hoogte gebracht dmv. egaline).
Is er een ondervloer die over beide vloeren gelegd kan worden?
Vraag me af of die groene ondervloerplaten zo over de steenachtige vloer kan worden gelegd.
U vroeg verlijmen daarom.
Let er wel op dat de vochtigheidgraad van het hout het zelfde is.
Als de ene meer werkt met drogen dan de ander dan gaat het in het hout waarschijnlijk scheuren
Ik heb nog twijfels over de toe te passen ondervloer.
Mijn voorkeur gaat uit naar de groene ondervloer-platen, omdat de vloer in onze uitbouw iets hoger is komen te liggen dan verwacht en ik dus niveau-verschil heb. Met de groene platen kom ik sneller op hoogte dan met een 3mm dikke folie.
Mijn mening lekker doen zijn 8 mm dik en dempen heerlijk het geluid.
Denk er wel even om dat er folie onder de groene tegels komt.
Dit is er voor dat er geen vocht uit de onderste vloer in de houten vloer komt.
Albert_BoZ
